superb 2009-11-17 16:15:44 | 河北省 其他專業 | 7349查看 3回答
鑄鐵閘門安裝套什么定額?
請問鑄鐵閘門安裝套什么定額? 河北03定額。 謝謝
已采納根據閥門的連接方式是絲接還是法蘭連接套對應子目即可。定額中的閥門默認鑄鐵閥門。其實不管什么材料的閥門,只要安裝方式相同,就可以套對應子目,主材需要另行計入。 我說的是鑄鐵水閘,不是普通閥門。你說的也是這個嗎? 水閘屬于水利項目,不能采用安裝定額,要套用水利行業定額。
2009-11-17 16:35:07
套安裝定額第8冊和第6冊閥門安裝的相應定額子目 如果是螺紋的,你套螺紋閥門;如果是法蘭閥門,你就套法蘭閥門,材料價按實價計入。 是的,不管什么材料的閥門,只要安裝方法相同,你只能這樣套取
2009-11-17 16:24:27
我想,你所說的鑄鐵閘門應該是市政工程中的排污渠方鑄鐵閘門或污水處理池進出口的園鑄鐵閘門,應該套各省的市政定額。山西市政定額子目為D4-963~D4-1020
2009-11-17 16:56:58
