huahua 2009-11-17 15:50:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1766查看 4回答
坡道的墊層怎么布置
坡道的墊層怎么布置問題補充:我需要提量
已采納可用斜板來畫。
2009-11-17 16:04:46
在定額的坡道中含量已經考慮了墊層的工程量,不需要單獨去計算 把坡道用板定義成斜板,用斜板的模板面積乘以厚度來計算工程量 定額是綜合考慮的,如果要具體的工程量只能根據實際施工按要求去計算
2009-11-17 15:57:38
根據圖集做法的標準調整計價中坡道定額子目的墊層材料含量,可以修改坡道墊層的材料名稱,然后查看人材機匯總表就可以了
2009-11-17 16:05:19
墊層無法設置成斜坡道,我建議用板定義不同的構件布置,這樣就可以設置成斜坡道。要量的話你畫上圖形,套上做法匯總計算后就有工程量了。
2009-11-17 16:14:57
