wangxulb 2009-11-17 15:50:28 | 河北省 土建算量GCL2013 | 573查看 4回答
很疑惑,文件打不開
我用電腦A的 鋼筋10.0 做好文件一保存,擴展名為什么是*.GCL9 ? 疑惑,鋼筋不都是GGJ么? 然后復制到電腦B上,怎么也打不開,提示不可識別的數據庫格式. 兩臺電腦做的工程互相都打不開,郁悶啊! 兩個用的都是正版啊??
已采納既然 你能把工程做好 肯定 不是加密狗的問題 因為 你能做 那么分析 原因有三 1、文件被病毒損壞,有時用不好的優盤拷備到電腦時就會出現這樣問題。 2、低版本軟件打不開高版本做的文件,這也是可能的。重新安裝軟件然后升級再打開看看。 3、加密狗驅動遇到問題。總之就是電腦本身、軟件本身、文件本身
2009-11-17 16:11:26
搜索一下,保存到D盤或E盤,建個文件夾。以后就好打開了。
這是很奇怪的問題,根本不會出現的問題,鋼筋文件保存根本不會出現GCL9的后綴,GCL9是算量2008 的文件后綴。
2009-11-17 16:09:22
看看文件的保存位置是不是錯了
2009-11-17 16:11:58
