笨笨 2009-11-17 15:44:40 | 陜西省 其他專業 | 10504查看 4回答
消防泵與穩壓泵的區別是什么
我不清楚穩壓泵是用在哪里的?起什么樣的作用?
已采納穩壓泵是消防泵的一種,用于自動噴水滅火系統和消火栓給水系統的壓力穩定,使系統水壓始終處于要求壓力狀態,一旦噴頭或消火栓出水,即能流出滿足消防用水所需的水量和水壓。穩壓泵和增壓泵,盡管都是增壓設施一種,穩壓泵運行在噴頭和消火栓未曾出流時,增壓泵工作在噴頭和消火栓已經出水,而消防用水的水壓不足,需增加水壓時。 消防泵主要用于消防系統增壓送水
2009-11-17 17:04:14
消防泵與穩壓泵的區別是什么 我不清楚穩壓泵是用在哪里的?起什么樣的作用? 答; 1、消防泵是在系統滅火時,為系統提供足夠的水流量和水壓力,穩壓泵是以小流量、保持系統待用時期的穩定壓力,使之符合要求。 2、消防系統的‘穩壓泵’一般安裝在系統的高點,例如;高層建筑的屋頂水箱間內, 作用是保持平時待用期間,系統內水壓的恒定平穩。
2009-11-17 22:43:28
消防泵術語和定義: 下列術語和定義適用于本標準。 1 消防泵 fire pump 安裝在消防車、固定滅火系統或其他消防設施上,用作輸送水或泡沫溶液等液體滅火劑的專用泵 2 無動力消防泵motorless fire pump 依靠葉輪旋轉,將能量傳給液體的不帶動力源的消防泵。 3 車用消防泵vehicle fire pump 安裝在消防車底盤上的無動力消防泵 4 船用消防泵 marine fire pump 安裝在船舶、海上工作平臺等水上工作環境的無動力消防泵。 5 工程用消防泵 engineering-oriented fire pump 用于消火栓系統、水噴淋滅火系統、泡沫滅火系統等工程場所的消防泵。 6 其他用消防泵 other fire pump 除車用消防泵、船用消防泵、手抬機動消防泵組、工程用消防泵以外的其他消防泵。 7 低壓消防泵 normal pressure fire pump 額定壓力不大于于1.6MPa的消防泵 8 中壓消防泵 middle pressure fire pump 額定壓力在1.8MPa~3.0MPa之間的消防泵. 9 高壓消防泵 high pressure fire pump 額定壓力不小于4.0MPa的消防泵. 10 中低壓消防泵 middle and normal pressure fire pump 既能提供中壓又能同時提供低壓的消防泵. 11 高低壓消防泵 high and normal pressure fire pump 既能提供高壓又能同時提供低壓的消防泵. 12 供水消防泵 supplying fire pump 用于消防供水的工程用消防泵. 13 穩壓消防泵 pressure maintaining fire pump 用于穩定管網壓力的工程用消防泵. 14 供泡沫液消防泵 foam concentrate fire pump 用以輸送泡沫滅火劑的工程用消防泵.如在平衡壓力式泡沫比例混合裝置中,輸送泡沫滅火劑的供泡沫液泵. 15 深井消防泵 deep well fire pump 采用立式深井泵的工程用消防泵. 16 潛水消防泵 submersible fire pump 采用潛水泵的工程用消防泵. 17 普通消防泵 general fire pump 除深井、潛水消防泵以外的工程用消防泵. 18 消防泵組 fire pump set 帶有動力源的消防泵.一般由一組消防泵、動力源、控制柜以及輔助裝置組成。 19 供水消防泵組 supplying fire pump set 采用供水消防泵的消防泵組. 20 穩壓消防泵組 pressure maintaining fire pump set 采用穩壓消防泵的消防泵組. 21 深井消防泵組 deep well fire pump set 采用深井消防泵的消防泵組 22 潛水消防泵組 submersible fire pump set 采用潛水消防泵的消防泵組. 23 普通消防泵組 general fire pump set 采用普通消防泵的消防泵組. 24 手抬機動消防泵組 portable fire pump set 原習慣稱為手抬機動消防泵,是可以用人力搬運并與輕型發動機組裝的消防泵組. 25 引水時間 time of drawing water 自引水裝置開始工作至消防泵的出口壓力表開始顯示壓力的時間. 26 吸深 suction height 泵基準面和吸入液面之間的高度差. 27 高低壓聯用工況 high and normal pressure combinable status 泵能同時提供高壓和低壓的工作狀況. 28 中低壓聯用工況 middle and normal pressure combinable status 泵能同時提供中壓和低壓的工作狀況. 29 最大工作壓力 maximum working pressure 泵在零流量時的出口壓力. 30 系列消防泵 fire pumps series 同時具有結構形式相似,零部件材料相同且按相同工藝加工制造以及型號按同一方法編制(包括企業自定義部分)的一組消防泵. 分類與型號 1 分類 1.1 按是否有動力源可分為: a 無動力源消防泵(簡稱泵); b 消防泵組(簡稱泵組); 1.2 無動力消防泵可按以下規則分類: 1.2.1 按使用場合可分為: a 車用消防泵; b 船用消防泵; c 工程用消防泵; d 其他用消防泵. 1.2.2 按出口壓力等級可分為: a 低壓消防泵 b 中壓消防泵 c 中低壓消防泵 d 高壓消防泵 e 高低消防泵 1.2.3 按用途可分為: a 供水消防泵 b 穩壓消防泵 c 供泡沫液消防泵 1.2.4 按輔助特征可分為: a 普通消防泵 b 深井消防泵 c 潛水消防泵 1.3 消防泵組可按一下規則分類: 1.3.1 按動力源形式可分為: a 柴油機消防泵組 b 電動機消防泵組 c 燃氣輪機消防泵組 d 汽油機消防泵組 1.3.2 按用途可分為 a 供水消防泵組 b 穩壓消防泵組 c 手抬機動消防泵組 1.3.3 按泵組的輔助特征可分為: a 普通消防泵組 b 深井消防泵組 c 潛水消防泵組 1.4 以上為基本分類,但各類之間可相互結合,如中低壓消防泵,高低壓車用消防泵,普通消防泵組,電動潛水消防泵組等. 2 型號 2.1 無動力消防泵型號由泵特征代號、主參數、用途特征代號、輔助特征代號及企業自定義代號等5個部分組成。其組成形式如下: □□ □/□ □ □-□□□ 定義如下(按順序): □□ 泵特征代號 □/□ 主參數 □ 用途特征代號 □ 輔助特征代號 - □□□ 企業自定義代號 2.2 消防泵組型號由泵特征、泵組特征代號、主參數、用途特征代號、輔助特征代號及企業自定義代號等六個部分組成。其組成形式如下: □□ □ □/□ □ □-□□□ 定義如下(按順序): □□ 泵特征代號 □ 泵組特征代號 □/□ 主參數 □ 用途特征代號 □ 輔助特征代號 - □□□ 企業自定義代號 2.3 各特征代號的表示法見表1 表1 特征 代號 泵特征 車用消防泵 CB 船用消防泵 HB 手抬機動消防泵組 JB 工程用消防泵 XB 其他用消防泵 TB 泵組特征 柴油機 C 電動機 D 燃氣輪機 R 汽油機 Q 主參數(壓力/流量) 10×額定壓力/額定流量 用途特征 穩壓 W 供水 G 供泡沫液 P 輔助特征 深井泵 J 潛水泵 Q 普通泵 省略 2.4 主參數中額定壓力單位為MPa,額定流量單位為L/s 2.5 型號編制中,對于多用途的產品,用途特征可不標注 2.6 型號示例如下 a 工程用消防泵,額定壓力為0.78MPa,額定流量為20L/s,其型號為XB7.8/20 b 高低壓車用消防泵,高壓額定壓力為4.0MPa,低壓額定壓力為1.0MPa,高壓額定流量為6L/s,低壓額定流量為40L/s,其型號為CB40 10/6 40 c 供水用途的,由柴油機驅動,額定壓力為0.85MPa,額定流量為30L/s的深井消防泵組,其型號為XBC8.5/30GJ d 汽油機驅動,額定壓力為0.80MPa,額定流量為10L/s的手抬機動消防泵組,其型號為JBQ8.0/10 中華人民共和國國家標準 GB 6245-2006 消防泵 Fire pumps 消防泵故障診斷及消除措施: 通常消防泵在檢修過程中,消防泵故障的診斷是一個關鍵的環節,以下給出幾種常見故障及消除措施,供大家有的放矢地進行消防泵故障的診斷。 1、無液體提供,供給液體不足或壓力不足 1)泵沒有注水或沒有適當排氣 消除措施:檢查泵殼和入口管線是否全部注滿了液體。 2)速度太低 消除措施:檢查電機的接線是否正確,電壓是否正常或者透平的蒸汽壓力是否正常。 3)系統水頭太高 消除措施:檢查系統的水頭(特別是磨擦損失)。 4)吸程太高 消除措施:檢查現有的凈壓頭(入口管線太小或太長會造成很大的磨擦損失)。 5)葉輪或管線受堵 消除措施:檢查有無障礙物。 6)轉動方向不對 消除措施:檢查轉動方向。 7)產生空氣或入口管線有泄漏 消除措施:檢查入口管線有無氣穴和/或空氣泄漏。 8)填料函中的填料或密封磨損,使空氣漏入泵殼中 消除措施:檢查填料或密封并按需要更換,檢查潤滑是否正常。 9)抽送熱的或揮發性液體時吸入水頭不足 消除措施:增大吸入水頭,向廠家咨詢。 10)底閥太小 消除措施:安裝正確尺寸的底閥。 11)底閥或入口管浸沒深度不夠 消除措施:向廠家咨詢正確的浸沒深度。用擋板消除渦流。 12)葉輪間隙太大 消除措施:檢查間隙是否正確。 13)葉輪損壞 消除措施:檢查葉輪,按要求進行更換。 14)葉輪直徑太小 消除措施:向廠家咨詢正確的葉輪直徑。 15)壓力表位置不正確 消除措施:檢查位置是否正確,檢查出口管嘴或管道。 2、消防泵運行一會兒便停機 1)吸程太高 消除措施:檢查現有的凈壓頭(入口管線太小或太長會造成很大的磨擦損失)。 2)葉輪或管線受堵 消除措施:檢查有無障礙物。 3)產生空氣或入口管線有泄漏 消除措施:檢查入口管線有無氣穴和/或空氣泄漏。 4)填料函中的填料或密封磨損,使空氣漏入泵殼中 消除措施:檢查填料或密封并按需要更換。檢查潤滑是否正常。 5)抽送熱的或揮發性液體時吸入水頭不足 消除措施:增大吸入水頭,向廠家咨詢。 6)底閥或入口管浸沒深度不夠 消除措施:向廠家咨詢正確的浸沒深度,用擋板消除渦流。 7)水泵殼密封墊損壞 消除措施:檢查密封墊的情況并按要求進行更換。 3、消防泵功率消耗太大 1)轉動方向不對 消除措施:檢查轉動方向。 2)葉輪損壞 消除措施:檢查葉輪,按要求進行更換。 3)轉動部件咬死 消除措施:檢查內部磨損部件的間隙是否正常。 4)軸彎曲 消除措施:校直軸或按要求進行更換。 5)速度太高 消除措施:檢查電機的繞組電壓或輸送到透平的蒸汽壓力。 6)水頭低于額定值。抽送液體太多 消除措施:向廠家咨詢。安裝節流閥,切割葉輪。 7)液體重于預計值 消除措施:檢查比重和粘度。 8)填料函沒有正確填料(填料不足,沒有正確塞入或跑合,填料太緊) 消除措施:檢查填料,重新裝填填料函。 9)軸承潤滑不正確或軸承磨損 消除措施:檢查并按要求進行更換 。 10)耐磨環之間的運行間隙不正確 消除措施:檢查間隙是否正確。按要求更換水泵殼和/或葉輪的耐磨環。 11)泵殼上管道的應力太大 消除措施:消除應力并廠家代表咨詢。在消除應力后,檢查對中情況。 通常消防泵在檢修過程中,消防泵故障的診斷是一個關鍵的環節,以下給出幾種常見故障及消除措施,供大家有的放矢地進行消防泵故障的診斷。 1、無液體提供,供給液體不足或壓力不足 1)泵沒有注水或沒有適當排氣 消除措施:檢查泵殼和入口管線是否全部注滿了液體。 2)速度太低 消除措施:檢查電機的接線是否正確,電壓是否正常或者透平的蒸汽壓力是否正常。 3)系統水頭太高 消除措施:檢查系統的水頭(特別是磨擦損失)。 4)吸程太高 消除措施:檢查現有的凈壓頭(入口管線太小或太長會造成很大的磨擦損失)。 5)葉輪或管線受堵 消除措施:檢查有無障礙物。 6)轉動方向不對 消除措施:檢查轉動方向。 7)產生空氣或入口管線有泄漏 消除措施:檢查入口管線有無氣穴和/或空氣泄漏。 8)填料函中的填料或密封磨損,使空氣漏入泵殼中 消除措施:檢查填料或密封并按需要更換,檢查潤滑是否正常。 9)抽送熱的或揮發性液體時吸入水頭不足 消除措施:增大吸入水頭,向廠家咨詢。 10)底閥太小 消除措施:安裝正確尺寸的底閥。 11)底閥或入口管浸沒深度不夠 消除措施:向廠家咨詢正確的浸沒深度。用擋板消除渦流。 12)葉輪間隙太大 消除措施:檢查間隙是否正確。 13)葉輪損壞 消除措施:檢查葉輪,按要求進行更換。 14)葉輪直徑太小 消除措施:向廠家咨詢正確的葉輪直徑。 15)壓力表位置不正確 消除措施:檢查位置是否正確,檢查出口管嘴或管道。 2、消防泵運行一會兒便停機 1)吸程太高 消除措施:檢查現有的凈壓頭(入口管線太小或太長會造成很大的磨擦損失)。 2)葉輪或管線受堵 消除措施:檢查有無障礙物。 3)產生空氣或入口管線有泄漏 消除措施:檢查入口管線有無氣穴和/或空氣泄漏。 4)填料函中的填料或密封磨損,使空氣漏入泵殼中 消除措施:檢查填料或密封并按需要更換。檢查潤滑是否正常。 5)抽送熱的或揮發性液體時吸入水頭不足 消除措施:增大吸入水頭,向廠家咨詢。 6)底閥或入口管浸沒深度不夠 消除措施:向廠家咨詢正確的浸沒深度,用擋板消除渦流。 7)水泵殼密封墊損壞 消除措施:檢查密封墊的情況并按要求進行更換。 3、消防泵功率消耗太大 1)轉動方向不對 消除措施:檢查轉動方向。 2)葉輪損壞 消除措施:檢查葉輪,按要求進行更換。 3)轉動部件咬死 消除措施:檢查內部磨損部件的間隙是否正常。 4)軸彎曲 消除措施:校直軸或按要求進行更換。 5)速度太高 消除措施:檢查電機的繞組電壓或輸送到透平的蒸汽壓力。 6)水頭低于額定值。抽送液體太多 消除措施:向廠家咨詢。安裝節流閥,切割葉輪。 7)液體重于預計值 消除措施:檢查比重和粘度。 8)填料函沒有正確填料(填料不足,沒有正確塞入或跑合,填料太緊) 消除措施:檢查填料,重新裝填填料函。 9)軸承潤滑不正確或軸承磨損 消除措施:檢查并按要求進行更換 。 10)耐磨環之間的運行間隙不正確 消除措施:檢查間隙是否正確。按要求更換水泵殼和/或葉輪的耐磨環。 11)泵殼上管道的應力太大 消除措施:消除應力并廠家代表咨詢。在消除應力后,檢查對中情況。 4、消防泵泵的填料函泄漏太大 1)軸彎曲 消除措施:校直軸或按要求進行更換。 2)聯軸節或泵和驅動裝置不對中 消除措施:檢查對中情況,如需要,重新對中。 3)軸承潤滑不正確或軸承磨損 消除措施:檢查并按要求進行更換。 5、消防泵軸承溫度太高 1)軸彎曲 消除措施:校直軸或按要求進行更換。 2)聯軸節或水泵和驅動裝置不對中 消除措施:檢查對中情況,如需要,重新對中。 3)軸承潤滑不正確或軸承磨損 消除措施:檢查并按要求進行更換。 4)泵殼上管道的應力太大 消除措施:消除應力并向廠家代表咨詢。在消除應力后,檢查對中情況。 5)潤滑劑太多 消除措施:拆下堵頭,使過多的油脂自動排出。如果是油潤滑的泵,則將油排放至正確的油位。 6、消防泵填料函過熱 1)填料函中的填料或密封磨損,使空氣漏入泵殼中 消除措施:檢查填料或密封并按需要更換。檢查潤滑是否正常。 2)填料函沒有正確填料(填料不足,沒有正確塞入或跑合,填料太緊) 消除措施:檢查填料,重新裝填填料函。 3)填料或機械密封有設計問題 消除措施:向廠家咨詢。 4)機械密封損壞 消除措施:檢查并按要求進行更換。向廠家咨詢。 5)軸套刮傷 消除措施:修復、重新機加工或按要求進行更換。 6)填料太緊或機械密封沒有正確調節 消除措施:檢查并調節填料,按要求進行更換。調節機械密封(參考制造商的與水泵一起提供的說明或向廠家咨詢)。 7、消防泵轉動部件轉動困難或有磨擦 1)軸彎曲 消除措施:校直軸或按要求進行更換。 2)耐磨環之間的運行間隙不正確 消除措施:檢查間隙是否正確。按要求更換泵殼或葉輪的耐磨環 3)泵殼上管道的應力太大 消除措施:消除應力并廠家代表咨詢。在消除應力后,檢查對中情況。 4)軸或葉輪環擺動太大 消除措施:檢查轉動部件和軸承,按要求更換磨損或損壞的部件。 5)葉輪和泵殼耐磨環之間有臟物,泵殼耐磨環中有臟物 消除措施:清潔和檢查耐磨環,按要求進行更換。隔斷并消除臟物的來源。 在修理消防泵后組裝時容易忽略的一個小問題: 渦殼泵中葉輪出口中線即葉輪出口寬的中線應與渦殼進口中線對齊。如果對不齊時,應在葉輪輪彀與軸肩通過加設墊片調整。應將兩中線控制在0.5毫米的范圍內。對于比轉數大的泵稍差些對泵的性能影響不大,對于中低比速的泵由于葉輪出口很窄,例如葉輪出口寬僅10毫米,如果與渦殼中線偏1毫米,對消防泵的性能就有明顯的影響。建議調整后可將兩中線(葉輪及渦殼)誤差控制在葉輪出口寬的5%以內為好。 [編輯本段]消防泵的選型知識: 消防泵的選型應根據消防泵應用工程的工藝流程,給排水要求,從液體輸送量、裝置揚程、液體性質、管路布置以及操作運轉條件等五個方面加以考慮。 消防泵就是消防系統上用的水泵,根據不同的分類方式消防泵可分為不同的種類: 用于消防系統的泵分以下幾種: 消防噴淋泵、消火栓泵、消防穩壓泵、消防增壓泵,根據使用的實際情況來定。 用與消防系統的泵類型都差不多的,只是揚程和流量各有不同。 消防泵主要分為立式消防泵和臥式消防泵,輸送液體的流量是消防泵選型的重要性能數據之一,輸送液體的流量直接關系到整個裝置的的生產能力 穩壓泵 jockey pump 穩壓泵是消防泵的一種,用于自動噴水滅火系統和消火栓給水系統的壓力穩定,使系統水壓始終處于要求壓力狀態,一旦噴頭或消火栓出水,即能流出滿足消防用水所需的水量和水壓。穩壓泵和增壓泵,盡管都是增壓設施一種,穩壓泵運行在噴頭和消火栓未曾出流時,增壓泵工作在噴頭和消火栓已經出水,而消防用水的水壓不足,需增加水穩壓泵是消防泵的一種,用于自動噴水滅火系統和消火栓給水系統的壓力穩定,使系統水壓始終處于要求壓力狀態,一旦噴頭或消火栓出水,即能流出滿足消防用水所需的水量和水壓。穩壓泵和增壓泵,盡管都是增壓設施一種,穩壓泵運行在噴頭和消火栓未曾出流時,增壓泵工作在噴頭和消火栓已經出水,而消防用水的水壓不足,需增加水壓時。 我國現行規范《高層民用建筑設計防火規范》(GBJ50045-95)(以下簡稱《高規》)對增壓設施(其中包括穩壓泵)有以下規定:“7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。”這個規定是有前提的,條件之一是消防給水系統無氣壓水罐;條件之二是室內消防給水系統的小量滲漏主要在水泵的密封部位。條文的規定并不意味著在任何情況、任何條件、任何時候穩壓泵都按這個流量確定。 《高規》所指的增壓水泵,既指增壓用的增壓泵,也指穩壓用的穩壓泵,規范條文未予區分,而實際上增壓泵和穩壓泵在作用和功能上有所區別,其流量值也不相同。 增壓泵用于噴頭和消火栓已經出流,而消防用水的水壓不足,需增加水壓才能滿足消防用水的水壓要求。其時,增壓泵的流量應保證一個噴頭或一個消火栓的出流量,即不小于1L/s或5L/s。但增壓泵一經啟起,消防主泵隨后也隨之啟動,增壓泵的作用顯得并不十分迫切和必要。 穩壓泵不同于增壓泵,系用于使自噴淋系統和消火栓系統始終處于要求的壓力工況條件,一旦出流即能滿足消防用水所需的水壓和水量要求。其作用是十分明顯的,因此規范所指的增壓水泵,實質上是指穩壓泵,尤其是自動噴水滅火系統的穩壓泵 穩壓泵的流量值決定于諸多因素,其中較主要的因素有: (1)系統的類別 當穩壓泵用于自噴淋系統時,考慮一個噴頭的水量;而用于消火栓系統時,考慮一個消火栓的水量。 (2)有無氣壓水罐配套設置 無氣壓水罐配套設置時,穩壓泵的流量按不大于一個噴頭或一個消火栓的水量計算。有氣壓水罐配套設置時,系統的水量補充和壓力保證是靠氣壓水罐來實施的,穩壓泵的流量只需滿足氣壓水罐對流量的要求,即穩壓泵的流量應考慮氣壓水罐的調節容積的因素。此時,穩壓泵流量應按氣壓給水設備罐內空氣和水的總容積和罐內水的容積計算公式計算確定。水泵出水量應為當罐內為平均壓力時,不小于管網最大小時流量的1.2倍。 《高規》條文并無氣壓水罐必須配置的規定,但無氣壓水罐,穩壓泵啟動頻繁,容易損壞;有氣壓水罐,穩壓泵啟動頻繁問題可以得到緩解,系統的穩壓工況的保證能得到更好的體現。但需增加氣壓水罐的費用,一般情況配套設置的氣壓水罐容積毋需過大,容積以小于50L為宜。上海市已編制穩壓泵配套設置氣壓水罐的標準圖集,由上海海鷹機械廠編制。 (3)系統范圍 設有穩壓泵的準高壓給水系統(或稱穩高壓給水系統),其范疇有在室內的,也有室內和室外的。室內準高壓給水系統,管材采用鋼管,接口采用螺紋、法蘭或焊接連接,管網系統的滲漏主要發生在水泵的密封部位,其數量相對而言是有限的。而室內外準高壓給水系統,由于室外管材采用鑄鐵管,接口采用承插式連接,接口密封采用橡膠圈,管網的范圍較大,接口滲漏在整個滲漏量中占有相當比重。管道施工后隨即進行回覆土,有時接口部位用混疑土圍護加固,即便有滲漏,也很難采取補救措施。凡此種種都說明室內外采用準高壓給水系統時,穩壓泵的流量應留有足夠的余地。 總的來說,穩壓泵的流量應根據不同情況作相應的調整。
2009-11-17 15:55:13
簡單的說:消防泵主要用于消防系統管道增壓送水,穩壓泵主要是穩定系統壓力。用在消防泵房內,一般消防泵與穩壓泵各設兩臺,一備一用。
2009-11-17 16:05:53
