冰人 2022-10-26 09:35:29 | 河北省 安裝結(jié)算審核計(jì)價(jià)軟件GCCP安裝算量GQI | 2899查看 3回答
風(fēng)管法蘭保溫需要單獨(dú)計(jì)算嗎
河北定額,風(fēng)管法蘭保溫是否需要單獨(dú)計(jì)算,如果需要方形及圓形的計(jì)算式該怎么列,如果不需要,他的依據(jù)在哪。注:我看到其他同樣問題有的說定額含量中已經(jīng)綜合考慮了,落到紙面上哪里有相關(guān)解釋呢?我也問過同事說定額含量中不太夠,他處理方法是施工單位如果提出就給一部分。另外河北定額中有法蘭的計(jì)算方式,如圖,是指的所有法蘭,還是單指的是管道中的法蘭。
法蘭保溫的計(jì)算式是指的是管道中的法蘭,風(fēng)管是用法蘭連接的,實(shí)際保溫時(shí),保溫層外壁是看不到法蘭的,因此法蘭沒有單獨(dú)做保溫盒。風(fēng)管防腐時(shí),是不單獨(dú)計(jì)算法蘭防腐用量的,是風(fēng)管表面積乘了系數(shù)的。所以風(fēng)管保溫不用考慮法蘭保溫的。具體文字說明是沒有的。
2022-10-26 10:07:31
不需要單獨(dú)計(jì)算
2022-10-26 09:40:46
山東定額解釋:風(fēng)管法蘭處的橡塑保溫板保溫工程量如何計(jì)算? 答:若通風(fēng)管道法蘭處橡塑保溫采用一體包裹式施工,以風(fēng)管平面展開面積乘以板厚計(jì)算絕熱工 程量;若法蘭處橡塑保溫采用多層施工,疊加層面積計(jì)入平面展開面積。
2023-12-25 13:50:17
