  • 現(xiàn)澆板如果那一塊板沒有面筋的話,四周的負(fù)筋是否需要拉通
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不需要拉通
    2022-10-26 00:24:38
  • 一般樓板可以不用,但屋面或其他頂板類是需要板面筋拉通的,假如沒有板面通長筋,一般也會支座筋+溫度筋拉通。
    2022-10-26 00:26:15
  • 截屏看看。
    2022-10-26 07:15:42
  • 設(shè)計負(fù)筋就是僅在受力處設(shè)置鋼筋,支座處受負(fù)彎矩力,所以叫負(fù)筋,板上表面無負(fù)筋區(qū)域不受拉力,受壓力,混凝土本身就是抗壓力的,所以不需要設(shè)置鋼筋,這樣可以節(jié)省鋼筋,但是屋面板會受溫度的影響而產(chǎn)生不均勻形變,所以增加了溫度筋在無負(fù)筋區(qū)域內(nèi),溫度筋比正常受力筋型號要小,同樣節(jié)省鋼筋又滿足受力。希望能幫助到你
    2022-10-26 07:29:17
  • 不需要拉通,如果是屋面層可能有溫度筋拉通
    2022-10-26 07:54:06
  • 按照設(shè)計要求,
    如果負(fù)筋拉通,那就是有面筋了
    2022-10-26 08:34:32
主站蜘蛛池模板: 和静县| 曲靖市| 和林格尔县| 泾源县| 曲阜市| 呼玛县| 昌乐县| 吴忠市| 牟定县| 舟曲县| 海伦市| 舒兰市| 鄂伦春自治旗| 晋城| 山西省| 民勤县| 马龙县| 郑州市| 闸北区| 福鼎市| 怀宁县| 达拉特旗| 涞源县| 宕昌县| 晴隆县| 获嘉县| 临朐县| 叶城县| 沅江市| 兰西县| 渝中区| 遂平县| 陵川县| 凌云县| 翼城县| 达日县| 信丰县| 永平县| 和龙市| 泸水县| 长子县|
