懵孩菌 2022-10-25 15:29:40 | 陜西省 預算施工 | 584查看 2回答
求問陜西土釘墻清單工程量與定額工程量如何計算
陜西土釘墻“清單工程量”如何計算 基坑支護中的土釘墻支護 清單工程量是不是計算凈量 即翻邊和射角也需要計算?
定額說明中說定額工程量不計算翻邊和射角的量,是不是說明土釘支護這一項中清單工程量是大于定額工程量的
你好,你分別按照各自的計算規則計算就可以。清單量沒有規定比定額量小的,你按照規則計算即可。
2022-10-25 22:15:56
均按實際面積計量
2022-10-25 15:39:43
