nuance 2009-11-17 10:52:38 | 湖北省 其他專業 | 3308查看 3回答
請教各位老師后快易收口網怎么使用?
后澆帶使用的快易收口網,是要在綁扎鋼筋的時候就把它套在鋼筋上嗎?
已采納快易收口網(又名免拆模板網)是用熱浸鋅鋼板,依據BSEN 10142 1991 Fe P03GI+FeP02GI Z275所制成,其網孔及U型斷面是以高科技全電腦自動化機器切割壓制而成,板面整體完全無接點,抗張力特強。 快易收口網是作為消耗性模板來固定的。當混凝土在模板后面澆注時,網眼上的余角片就嵌在混凝土里,形成一個與鄰近澆注塊相連的機械式楔。接縫的質量受到嚴格控制。其粘接及剪切方面的強度可與經過良好處理的粗琢縫合相媲美。 快易收口網的特點: 1、力學性能好,受側壓力小 相當于一般模板承受壓力的60%,故可減少模板支撐龍骨量的40%。 2、直接觀察澆注過程 因本身的特殊網孔,可使肉眼監察澆注工程,因而減低孔隙和蜂巢出現之風險 3、自重輕,運輸和安裝方便 只是普通定型鋼模重量十分之一,安裝快速,運輸容易。 4、優化工藝,增加抗剪界面 澆注時砂漿通過網眼格孔滲透到界面而成一種抗剪性能非常理想的粗粒界面。 5、便于穿筋和連續綁扎鋼筋由收口網的多孔性用密布的特種網格,稍微用力便可使用12mm以下鋼筋穿越。直徑稍大的鋼筋可以剪開網格,待鋼筋穿越后板回位置便可。而快易收口網也可以安裝于綁扎鋼筋之前,然后可透過其網孔刺入裝妥。 6、適應分段澆注混凝土,施工文明 永久模板,無須拆模或造接縫而作準備便可粘結下一次澆注混凝土,故此簡化接口準備工作。 7、套接及裁剪操作簡便多性能,容易切割,可依據所要求支模形狀而屈摺彎曲成形。
2009-11-17 11:02:39
鋼筋綁扎完畢后 進行快易收口網綁扎 不是套在鋼筋上 收口網也是起到模板的作用
2009-11-17 10:59:05
可與一般傳統支架系統一并使用 一相等于20mm夾板使用的中心距已足夠。 一快易收口網可以縱向或橫向使用,但支架必須與骨架成一直角。 一骨架必須經常朝向準備接受灌注混凝土的一面 一網片可于工地中用重型剪刀或磨碟機切割。 一相接網片應以骨架瓦套來結合,并以150mm之重迭口,并支撐好。 前后尾網片則應有150mm之重迭口,并支撐好。 快易收口網模板可與所有常用的支承裝置一起使用。為了代替略拆卸支承的工作,可以使用制成適當形狀的鋼筋,以代替常用的螺桿。緊固于支承的方法,可以是釘到筋木上面或用鐵絲綁到鋼條和鋼筋上。 相鄰的模板面應重迭搭接,并瘵外側的筋以約150mm的間距構緊。模板面的邊緣應超出支承為150mm。 快易收口網模板安裝時可將筋水平地或垂直地放置,以適合各種情況。在澆注時,支承件約束了模板殼。支承件應與模板的鋼筋成直角頂住模板。
2009-11-17 11:17:36
