聰明的哈密瓜 2022-10-25 08:55:16 | 山東省 土建 | 530查看 3回答
管道回填扣減問題
第一個問題,管道回填砂,管徑500以下不扣減管道體積,這是定額規定。
設計是管底鋪砂,管頂以上500內回填砂,
這個時候計算回填砂,是不是不用扣減管道的體積了,也就是說管道體積所占的也算回填砂呢?
第二個問題,清單計算時是否扣減管徑500以下管道體積?
不扣減。
2022-10-25 08:59:09
500以上扣減,一下不扣減
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-10-25 09:00:49
如定額規定500以下不扣減管體積,這樣是不用扣減的
2022-10-25 09:19:34
