472383628@qq.com 2015-05-14 16:48:12 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1089查看 4回答
土建檐高問題
下圖中的檐高是多少?檐高怎么看
這個是7.2-室外地坪標高
最終是7.65
檐口高度影響到建筑物的抗震等級已經超高降效的有效高度,對咱們造價來說影響不了,那如何確定檐口高度呢?
檐口:指結構外墻體和屋面結構板交界處的屋面結構板頂,檐高就是設計室外地坪至檐口的高度。檐口就是指建筑構圖中在頂部的典型地帶線腳并凸的水平部件;特指古典建筑檐部三個部分的最上部分。
檐口”又被誤叫作“沿口”一般說的屋面的檐口是指大屋面的最外邊緣處的屋檐的上邊緣,即“上口”,不是突出大屋面的電梯機房、樓梯間的小屋面的檐口。
“檐口”、“女兒墻”均是房屋外立面處的最高點。
“檐口”高度并不包括“女兒墻”高度
檐口高度就是指室外地坪至屋面的屋面檐口(最低點)或屋面現澆板頂的高度 。檐口到地面的高度對于消防來說有重要的意義,消防登高云梯的高度超過了檐口的高度,消防人
檐口
員就可以直接上屋面去 滅火、救人。
建筑高度的計算:當為坡屋面時,應為建筑物室外設計地面到其檐口的高度;當為平屋面(包括有女兒墻的平屋面)時,應為建筑物室外設計地面到其屋面面層的高度;當同一座建筑物有多種屋面形式時,建筑高度應按上述方法分別計算后取其中最大值。局部突出屋頂的嘹望塔、冷卻塔、水箱間、微波天線間或設施、電梯機房、排風和排煙機房以及樓梯出口小間等,可不計入建筑高度內。
根據《門式鋼架輕型房屋鋼結構技術規程》CECS 102;2002 第4.2.1-4規定:門式鋼架輕型房屋的檐口高度,應取地坪至房屋外側檁條上緣的高度。
坡屋頂檐口高度指滴水至室外地坪高度。
2015-05-14 18:03:38
下圖中的檐高是多少?檐高怎么看
下圖中的檐高是7.8米,檐高有女兒墻的按女兒墻頂標高,沒有女兒墻時,按檐口的高度.
2015-05-14 19:24:31
這個圖檐高是7.4-板厚,檐高就是檐口滴水線的高度
2015-05-14 17:18:32
檐高應該是7.2-板厚的標高處,也就是板底
2015-05-14 17:26:07
