xuan 2009-11-17 09:51:44 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1592查看 6回答
斜墻的畫法
圖紙中有斜板,兩塊斜板中還有墻,這樣的墻怎么畫?定義頂板高和底板頂標高,為什么畫不出斜板?只能畫出一邊斜,但是一邊就是平的?
(6)
已采納用斜板就可以了,套定額時按墻體的定額套,這樣算出來的就是墻的了,圖形軟件非常靈活的,和鋼筋的不同,
2009-11-17 12:32:24
如果你先畫好墻再畫板,定義板后,墻是自動壓下去的,定義斜板的時候,最好是先找到基準邊,再點擊抬起點,輸入標高后就好了,不會出現上述情況,如果還不行,就加我好友。
2009-11-17 10:55:07
用斜板畫,套定額時按墻體的定額套。
2009-11-18 05:02:11
是要畫傾斜的墻體還是要頂面是斜著的墻 如果是后者 可以用構件平齊板頂來實現 前者的話 用異形梁來代替吧
2009-11-17 09:54:10
你說的什么呀。是山墻嗎~~如果是的話就先定義一半的墻。然后鏡像然后合并起來。 斜板是指的屋面的嗎~~三點定義斜板應該不會出現你說的問題呀 。你檢查一下吧
2009-11-17 10:14:21
定義定義斜板就能將墻壓斜.
2009-11-22 19:33:04
