hu****@sohu.com 2009-11-17 09:23:57 | 湖北省 其他專業 | 6734查看 8回答
在工程造價中什么叫包干價
什么叫包干價,在合同中簽定包干價,在實際結算時: 1、如超出合同價款有變更單和簽證單,是否可審增這一塊的費用? 2、如沒有超出合同價款,但在核量時減少了相應的工程量,是否應從合同價款中審減? 3、包干價的名詞解釋 請朋友們幫助哦,謝謝!
(8)
已采納包干價:一種為總價包干,也稱為一口價,固定合同價;另一種是單價包干。這兩種形式的目的是建設單位為了簡化管理程序,便于控制成本和結算。 通俗點講就是全部費用包括在內,為這個商品或服務不需支付任何其他費用. 1、這要看合同有沒有說明,如果有約定,是固定合同價,但有變更單和簽證單時可以調整合同價。超出合同價款有變更單和簽證單,就可以增加工程造價。 2、這要看合同有沒有說明,如果有約定,是固定合同價,但有變更單和簽證單時可以調整合同價。核量時減少了相應的工程量,如果有變更單或簽證單,就可以調減工程造價,如果沒有,就不能調減工程造價。
2009-11-17 09:28:34
固定合同價稱包干價結算不作調整,設計變更部份另做調整
2009-11-17 20:24:15
所謂包干價是指一次性包死的價格(指原有圖紙上),虧賺都不調整。如圖紙變更了,只調整變更部分。
2009-11-17 09:28:33
包干價:一種為總價包干,也稱為一口價,固定合同價;另一種是單價包干。 如果是總價包干 你說的情況不在計算,如果是固定單價 是需要核增核減的。
2009-11-17 09:29:40
包干價:一種為總價包干,也稱為一口價,固定合同價;另一種是單價包干。這兩種形式的目的是建設單位為了簡化管理程序,便于控制成本和結算。 通俗點講就是全部費用包括在內,為這個商品或服務不需支付任何其他費用. 1、如超出合同價款有變更單和簽證單,是否可審增這一塊的費用? 2、如沒有超出合同價款,但在核量時減少了相應的工程量,是否應從合同價款中審減? 這2條要看合同條款,合同條款未增加說明則價格不改變
2009-11-17 09:33:06
1、如超出合同價款有變更單和簽證單,是否可審增這一塊的費用? 可以。 2、如沒有超出合同價款,但在核量時減少了相應的工程量,是否應從合同價款中審減? 應該扣減。
2009-11-17 09:40:04
包干價:一種為總價包干,也稱為一口價,固定總價合同;另一種是單價包干,也稱固定單價合同,如果是總價包干 你說的情況不在計算,如果是固定單價合同, 是需要核增核減的。
2009-11-17 09:51:54
什么叫包干價,在合同中簽定包干價,在實際結算時: 1、如超出合同價款有變更單和簽證單,是否可審增這一塊的費用? 2、如沒有超出合同價款,但在核量時減少了相應的工程量,是否應從合同價款中審減? 3、包干價的名詞解釋 答:包干價=固定價,分固定總價、固定單價兩種形式。 你提出的1、和2、兩條,適用于固定單價形式;(當然實際工程增減的發生,還應該符合合同約定的情形)。
2009-11-17 15:56:39
