mi****@126.com 2009-11-16 22:07:13 | 山東省 其他專業 | 393查看 4回答
關于鋼筋的幾點小問題
圖紙上畫的上部筋每一個小凈跨里都有兩個搭接的符號,但是計算的時候沒有是嗎?我看圖集畫得太密集了寫的不清楚不知道那根是哪里都叫什么名稱,希望可以得到回答,謝謝。問題補充:是梁另外我想問一下框支梁是什么樣子的是什么呢,可是不能上傳圖呢,大概我負的積分太多了吧
已采納你說的是不是負筋的分布筋呢 可能是 應該是有一個12倍的搭接的 一般是300
2009-11-16 23:56:58
你截個圖傳上來,大家相互交流,學習一下啊,你問的我們都不懂問的什么呢
2009-11-17 11:18:57
你問的不是很清楚,是梁?是板?最好截個圖發上來! 下面那個也是你發的吧,你去看一看,作為一并回復!祝你學習進步!
2009-11-16 22:16:44
實在弄不清,問一下設計院吧。
2009-11-17 08:56:37
