劉xx 2022-10-24 09:35:30 | 廣東省 市政 | 564查看 1回答
高壓旋噴樁已知水泥消耗量,怎么調(diào)水泥用量
計(jì)算出單位用量后修改
2022-10-24 14:04:45
請教一下關(guān)于高壓旋噴樁水泥用量問題,因?yàn)?018市政定額是以立方計(jì)取,圖紙明確每米延長米200KG,修改水泥含量是否另計(jì)損耗率。
圖紙上φ500的旋噴樁水泥含量為200Kg/m,廣東定額的含量是4.748,那么φ600的水泥含量是多少?要怎么計(jì)算調(diào)整含量?
旋噴樁定額按立方計(jì)算,水泥用量怎么轉(zhuǎn)換?
圖紙是500旋噴樁,水泥用量200kg/m。 如果按這個1立方消耗4.748t。 我要怎么轉(zhuǎn)換過來計(jì)算好?
