  • 現在鋼筋軟件10。0中在頂層的柱子設了邊角柱后軟件會自動計算出頂層的錨固嗎?還是要加一些符號呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先說說10。0版本中的情況吧:#號在邊柱中使用。是對頂層邊柱進行錨固所特有的,即在邊柱的外側縱筋前加上#,表示此筋按1。5倍錨固進行錨固,不設的話按縱筋到保護層后彎折12D計算,量不對的;如果不是頂層邊柱,你加上#,它也會給你按1。5倍錨固的,10。0軟件還是有點傻的,但是角柱能自動處理的。 不見得只有到頂層才使用這個功能,如果在中間哪一層的柱子也可以使用這此操作的,但是要確認那些柱子的上一層相應位置沒有柱子時才能使用呀!這就是為什么每層都有“自動判斷邊角柱”這個功能的! 現在的鋼筋2009好反了,對于邊角柱來說,到頂層只要自動判斷邊角柱就行了,軟件能自動處理的.
    2009-11-17 10:45:12
  • 如果是矩形柱一般點了自動判斷邊角柱就行了 如果是參數化柱子就需要手工調整了
    2009-11-17 14:27:01
  • 一般的情況不需要另加符號,軟件可按照你選擇的圖集自動計算出鋼筋數量!
    2009-11-16 22:41:27
  • 你直接在頂層的柱的時候 點一個自動識別角和邊和中柱匯總計算就對的
    2009-11-16 23:48:05
  • 現在鋼筋軟件10.0中在頂層的柱子設了邊角柱后軟件會自動計算出頂層錨固的,不用再加一些符號。因為軟件在設定的時候已按規范預先設置好了。
    2009-11-17 07:55:22
  • 邊柱不可以,還有就是柱的鋼筋是按全部縱筋輸入的形式也不可以 在軟件中柱的鋼筋不是按全部縱筋軟件的情況下,點擊【自動判斷邊角柱】,角柱會自動對一個B邊和一個H邊的鋼筋進行長錨,邊柱就需要告訴軟件,是H邊還是B邊需要長錨,哪邊鋼筋需要長錨就在它的鋼筋信息前面加#號,輸入如:B邊一側中部鋼筋:#4B25
    2009-11-17 08:06:43
主站蜘蛛池模板: 定南县| 兴宁市| 高要市| 吉安市| 宜良县| 田林县| 定州市| 苍南县| 开封县| 兴隆县| 桂林市| 体育| 砀山县| 辰溪县| 赤水市| 临沧市| 高雄市| 体育| 宁强县| 山阳县| 伊宁市| 潞城市| 五台县| 赞皇县| 教育| 黔东| 汽车| 阿坝县| 达拉特旗| 鄂托克旗| 长治市| 墨竹工卡县| 台东县| 宜宾县| 罗城| 建水县| 桃江县| 荣成市| 浮山县| 若尔盖县| 成武县|
