xi****@yahoo.cn 2009-11-16 21:16:39 | 廣東省 其他專業 | 1021查看 4回答
獨立基礎面標為+1.3M,高度H=0.3M,底標就為+1M,軟件如何輸入
獨立基礎面標為+1.3M,高度H=0.3M,底標就為+1M,軟件如何輸入問題補充:首層地面結構標高0.00
已采納你這個獨立基礎是首層地面以上,10.0無法設置,我建議用梁、板、柱等代替,圖片中是用梁代替鋼筋的設置方法。
2009-11-16 22:40:11
在鋼筋算量中,標高也是不受層高限制的,所以在基礎層畫獨立基礎時直接將標高調整到設計位置就可以。 你說的這種情況一般是底層不加以利用時才出現的,例如是工業廠房的底層連廊等。
2009-11-16 22:53:11
我認為這個層高可以設置成首層的為-1處理合適
2009-11-17 00:07:12
獨立基礎面標為+1.3M,高度H=0.3M,底標就為+1M,使用軟件時可以把獨立基礎在首層定義為“柱”后再輸入獨立基礎的鋼筋信息。
2009-11-17 08:06:19
