熊貓獵人 2022-10-22 12:05:33 | 云南省 土建預算施工計價軟件GCCP土建計量GTJ | 672查看 3回答
筏板鋼筋邊緣側面鋼筋解釋
設計說明提及:11、筏板鋼筋做法詳見國標16G101-3,筏板邊緣側面構造縱筋2C16@150,板邊緣側面封邊構造鋼筋采用縱筋彎鉤交錯封邊方式。
假如筏板厚度為500mm,
理解1: 2根C16的鋼筋 鋼筋只有150mm,500mm厚筏板的側面構造縱筋2根
理解2: 2排C16鋼筋 鋼筋間距150mm ,500mm厚筏板的側面構造縱筋4根,2排就是8根
請前輩告知那種方式正確,平法上沒有找到解釋 ,如果有解釋是在平法上那一章節(jié)具體說明?
你好:側面構造縱筋2根。
2022-10-22 12:14:10
500mm厚筏板的側面構造縱筋2根16的
2022-10-22 12:07:57
理解1.
2022-10-22 12:28:05
