Justin 2022-10-21 17:58:49 | 廣東省 安裝 | 2745查看 4回答
一般鋼管套制作安裝定額與信息價材料單位不同的問題
定額主材鍍鋅鋼管單位是kg;而信息價上的單位是m;這個單價是否能直接套用,是否需要進行換算,該怎么算,請求各位前輩幫助解答,謝謝
按照信息價和比重轉(zhuǎn)換就好了
2022-10-21 18:01:02
需要進行換算成與定額 一致
查五金手冊進行換算
2022-10-21 18:06:42
可換算的
2022-10-21 23:56:44
關(guān)注公眾號 “造價庫”,可以下載全國各地390市建設(shè)工程造價信息價、市場價,交通工程信息價,電網(wǎng)工程信息價。
2022-12-03 09:51:52
