yao 2009-11-16 15:33:29 | 陜西省 其他專業 | 1734查看 2回答
陜西省建筑工程消耗量定額2006
1.鋼結構工程中HN鋼和HM鋼的區別是什么。 2.樓承板采用YX-76-344-688-1.0型鍍鋅板是什么意思,用的是什么型號的鋼,厚度是多少,每米重量是多少,圖紙詳圖畫的是凹凸的板有槽一個槽內還配有兩根鋼筋,但是槽的寬度和間距都不知道如何計算鋼筋。 3.檁條的規格為:XZ200*70*20*2.5表示什么型號的鋼,每米重量是多少。 4.鋼結構中柱腳螺栓用計算重量嗎,定額是否包括在內。 5.鋼結構中屋面為金屬彩鋼保溫坡屋面(雙層彩鋼板內夾75厚帶白色PVC貼面玻璃絲保溫棉,底板反打板。)該套什么定額子目。 6.內墻為輕質隔墻該套什么定額子目。 7.外墻為雙層彩鋼板中間加75厚玻璃絲棉保溫層(16K)該套什么定額子目。 8.HN500*200*10*16和HN400*200*8*13分別套什么定額子目。
已采納1、HM應該是HW吧,這是鋼材的代號; 2、厚度是1.0mm,這是一種帶凹槽的板,用于鋼結構現澆混凝土樓板底部,好像在鋼結構圖集01J925-1中就有這種樓承板的參數,設計應該有索引的; 3、C形檁條,寬70mm、高200mm、翻邊20mm、厚度2.5mm; 4、定額包括在內; 5、套金屬夾心壓型板子目,換算主材價格就行了; 6、套輕質板墻子目,換算主材; 7、套金屬夾心壓型板子目,換算主材價格; 8、是什么構件,套什么構件子目的制作、安裝及運輸子目。 補充:在4.0的人材機中找差或者在子目的工料機顯示中直接修改主材市場價。鋼梁、鋼柱、檁條、鋼屋架、鋼支撐在定額第五章分別都有對應子目的。
2009-11-16 16:32:23
上面這位回答的很正確,3、C形檁條,寬70mm、高200mm、翻邊20mm、厚度2.5mm按照展開面積計算,每米重量為(0.2+0.07*2+0.02*2)*7.85*2.5*1=7.46kg
2009-11-17 09:12:25
