溫遠 2022-10-21 12:13:33 | 江蘇省 土建 | 347查看 1回答
墻體
(問題有點多,麻煩老師一一解答一下,感謝!)
問題1:清單里磚砌外墻和混凝土實心磚怎么區分?
問題2:外墻是200厚的混凝土實心磚,內墻是200或100厚的混凝土實心磚,這兩者是不是都屬于承重墻?
問題3:外墻是混凝土實心磚,這屬于承重墻? 內墻是加氣混凝土砌塊,這屬于填充墻?
問題4:鋼筋混凝土結構,外墻有剪力墻和加氣混凝土砌塊,剪力墻屬于承重墻,加氣混凝土砌塊和底下的5皮磚是屬于承重墻還是填充墻?
1、13清單沒有磚砌外墻清單,有實心磚墻清單
2、屬不屬于承重墻是跟結構形式相關的,如果是框架結構就不是承重墻,如果是磚混結構就是承重墻
3、同上,加氣混凝土一般都是填充墻
4、填充墻
2022-10-21 12:23:25
