sunmengfei 2009-11-16 14:33:34 | 北京市 其他專業 | 2130查看 5回答
請問砼墻內注漿如何計算?多少錢一個點呢?
各位大俠,我遇到一個難題:地下室混凝土外墻漏水需在里面打眼(20cm)然后注漿(聚氨脂),請問如何計算,要按個計算嗎?多少錢一個呢?急,謝謝各位了!
已采納我們處理過這種問題,在剪力墻漏水的縫隙處每隔一定距離用電錘打眼,然后注膠(不一定是聚氨酯,材料必須流動性好,而且能防水的)。打眼、清理、注膠、試水等,全部流程下來,每個眼是50塊錢。但如果操作性難度很大,恐怕50塊錢就不行了。總之專業隊伍會有專業報價的。QQ專家交流1065840434
2009-11-16 15:10:45
回答;針對你這樣的情況一般定額里沒有匹配的子目,建議你根據實際發生的費用情況和甲方協商辦理簽證單進行據實結算即可。
2009-11-16 15:41:50
你要的單價定額里沒有,現有一種單價(市場價),墻內打孔,清孔,高壓灌漿,試水,封孔(全包),500元/個。
2009-11-18 15:30:20
15塊 以前我單位處理過類似的問題 含材料費
2009-11-16 14:40:32
這個屬于工程的修補措施,直接按照實際據實調整就可以了
2009-11-16 14:41:53
