justjustx 2022-10-21 09:38:29 | 陜西省 土建計量GTJ | 282查看 4回答
標準層剪力墻鋼筋量
請問標準層的剪力墻,混凝土標號,鋼筋型號都是一樣的為什么計算出來的剪力墻鋼筋量不一樣?
檢查一下抗震等級 層高是否一致,節(jié)點錨固、搭接設(shè)置是否一致
2022-10-21 09:44:41
標準層與非標層交界處樓層,鋼筋伸出長度可能不同。
2022-10-21 09:47:44
如柱墻梁板等構(gòu)件配筋一樣的,應(yīng)是一樣的,標準層可在樓層設(shè)置內(nèi)設(shè)置層數(shù),這樣繪制一層可以,匯總后計算相應(yīng)層數(shù)的量
2022-10-21 09:47:52
你好,中間樓層應(yīng)該是一樣的,頂層和底層(標準層)是不一樣的。
2022-10-21 10:48:31
