zhang011504 2009-11-16 12:29:58 | 北京市 其他專業(yè) | 3011查看 2回答
土建挖土放坡問(wèn)題
土建工程中北京定額規(guī)定的放坡深度是多少?是1.5以上才放坡嗎?還有就是分不分幾類土?那個(gè)深度是不是不同基礎(chǔ)類型不同放坡也不同啊?謝謝
已采納土建工程中北京定額規(guī)定的放坡深度是多少?是1.5以上才放坡嗎?回答:是。還有就是分不分幾類土?回答:要分積累圖。那個(gè)深度是不是不同基礎(chǔ)類型不同放坡也不同?。糠牌赂鶕?jù)不同的基礎(chǔ)類型有不同的放坡這算厚度??稍斠?jiàn)北京土建定額第7頁(yè)。
2009-11-16 12:51:32
有些地方做如下規(guī)定: 當(dāng)土質(zhì)為普通土?xí)r,開(kāi)挖深度超過(guò)1.2m才計(jì)算放坡; 當(dāng)土質(zhì)為堅(jiān)土?xí)r,開(kāi)挖深度超過(guò)1.7m才計(jì)算放坡; 當(dāng)土類為混合土質(zhì)時(shí),開(kāi)挖深度超過(guò)1.5m才計(jì)算放坡; 當(dāng)土類為四類土?xí)r,開(kāi)挖深度超過(guò)2.0m才計(jì)算放坡; 土質(zhì)類型不同時(shí),按加權(quán)平均深度計(jì)算放坡。 有些地方規(guī)定如下: (一)土類為單一土質(zhì)時(shí),普通土開(kāi)挖深度大于1.2m、堅(jiān)土開(kāi)挖深度大于1.7m,允許放坡。 (二)土類為混合土質(zhì)時(shí),開(kāi)挖深度大于1.5m,允許放坡。放坡坡度按不同土類厚度加權(quán)平均計(jì)算綜合放坡系數(shù)。三、綜合放坡系數(shù)計(jì)算公式當(dāng)溝槽或基坑中土質(zhì)類別不同,且深度大于1.5m時(shí),應(yīng)根據(jù)不同土質(zhì)類別的放坡系數(shù)、土質(zhì)厚度求得綜合放坡系數(shù),然后再求土方工程量。m =(k1h1 +k2h2+…+ knhn)/(h1 +h2+…+hn) (三)計(jì)算土方放坡深度時(shí),不計(jì)算基礎(chǔ)墊層的厚度。 (四)放坡與支擋土板,相互不得重復(fù)計(jì)算。(五)計(jì)算放坡時(shí),放坡交叉處的重復(fù)工程量,不予扣除。
2009-11-16 12:38:57
