ganshinan 2009-11-16 11:55:20 | 陜西省 其他專業 | 1067查看 6回答
內墻的長度計算
內墻的長度計算:是從外墻內皮算至內墻的內皮,還是內墻的外皮,一道內墻中間有柱子,要不要扣除柱子所占的長度?謝謝了問題補充:問題補充中,說的都是內墻的凈長度如何計算
(6)
已采納你問的是計算內墻凈長度,你所補充的是計算工程糧食的問題,在計算工程量時,可利用內墻凈長數據計算墻體工程量后,扣除柱子所占墻體工程量就可以了。
2009-11-16 11:59:33
一般內墻的抹灰是從內墻的凈面積,按內墻可見面積計算,柱的面積并入內墻面積。梁的面積并入天棚面積里。
2009-11-16 12:30:13
記住一個要點即可:內墻按照其凈長度計算,即按照實際長度計算。所以內墻計算時要扣除柱子所占部分。
2009-11-16 12:30:35
內墻的長度計算:就是從外墻內皮算至內墻的內皮。,一道內墻中間有柱子,要不要扣除柱子所占的長度?要扣除。柱子按獨立柱計算。
2009-11-16 12:44:38
內墻的長度就是與之相交外墻的內皮之間的長度。計算工程量要扣除柱子所占墻體的工程量。
2009-11-16 12:24:24
就是凈距,出去柱子的邊長
2009-11-16 14:16:09
