hkw1977 2009-11-16 11:36:47 | 四川省 其他專業(yè) | 725查看 3回答
剪力墻縱筋外側(cè)有兩個型號,有一種沒有到樓層標高,另一種到樓層標高,怎樣定義?
已采納剪力墻縱筋外側(cè)有兩個型號,有一種沒有到樓層標高的鋼筋在“其它鋼筋”中進行輸入(將“其它屬性”節(jié)點展開——其它鋼筋——在出現(xiàn)的對話框中輸入鋼筋信息并在圖號處選擇符合圖紙要求的形狀的鋼筋——在鋼筋圖形欄中輸入設(shè)計圖紙中的長度——確定)請見圖示 ,另一種到樓層標高的鋼筋按正常情況下進行輸入即可
2009-11-16 11:45:43
樓上的回答正確。
2009-11-16 11:50:34
另外注意外側(cè)與內(nèi)側(cè)的區(qū)分,外側(cè)在其它鋼筋增加后垂直分布筋的排數(shù)的變化。
2009-11-16 13:00:10
