  • 止水螺栓長度計算
    止水螺栓長度一般為多少啊,如何計算呢
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:止水螺檢的長度一般都要在施工組織設計的模板制安中有明確的規定,如沒有規定你一定要與甲方進行現場簽證,一般的止水螺栓長為墻厚加2*(模板的厚度+模板雙層龍骨的厚度+螺母預留的長度+螺栓預留長度)即可。
    2009-11-16 11:25:07
  • 止水螺栓的長度到底是多少要看具體的施工方案是怎么施工的,施工方法不同,長度就不同。按照我們常規的做法,是在多層板(或竹膠板)外每隔500左右釘50*100木枋子,支模板時是在配好的模板外用燕尾卡固定在鋼管上。因此,其止水螺栓的長度應該為:【構建厚度+模板厚度+100mm+50mm+預留長度(50-80mm)】*2.這是經驗公式,具體長度應與現場工程師咨詢。QQ專家交流1065840434
    2009-11-16 15:30:56
  • 根據施工組織設計,一般是墻后加上模板厚度后再加點長度即可
    2009-11-16 20:15:57
  • 正常的是:墻厚+(支模厚+10cm)*2
    2009-11-16 11:21:53
  • 止水螺栓長度一般是墻體厚度一邊加500mm長度
    2009-11-16 11:24:15
  • 止水螺栓的長度=混凝土墻寬度+100mm*2
    2009-11-16 13:11:48
  • 止水螺栓就是用于地下室或者有防水要求的砼墻上的 因為普通的對拉螺栓不可以但是砼墻不用對拉螺栓就不好古典 所以就用對拉螺栓中間加一個圓環形的止水片 在模板拆除后 止水螺栓 就留墻里了! 主要是起固定模板用的 止水螺栓一般是有固定規格的
    2009-11-16 14:08:03
  • 止水螺栓要根據你的施工組織設計來計算,其長度=構件的厚度+(模板厚度+圍檁厚度+2個螺帽厚度+操作狀態的預留長度)×2即可。
    2009-11-16 14:21:56
主站蜘蛛池模板: 永寿县| 忻州市| 兴海县| 辽宁省| 浪卡子县| 鄄城县| 普定县| 徐闻县| 白河县| 伊金霍洛旗| 醴陵市| 南漳县| 惠州市| 乌兰浩特市| 越西县| 油尖旺区| 平遥县| 阳泉市| 花莲市| 射洪县| 武陟县| 怀宁县| 保康县| 大同市| 祁东县| 高雄市| 崇仁县| 介休市| 辉县市| 平山县| 曲麻莱县| 从化市| 兴安盟| 新蔡县| 麻栗坡县| 遂平县| 油尖旺区| 漠河县| 清水县| 苏州市| 读书|
