pzhubuilder 2009-11-16 10:47:27 | 四川省 其他專業 | 1922查看 4回答
夜間施工、二次搬運、冬雨季施工費費率根據什么來確定,是不是投標人為了取得中標可以自行調整的?
如題
已采納你所說的這三項費用不屬于“不可競爭費”的范圍,因此是自主報價的,需要注意的是:如果中標,在決算時只能按投標時你所確定的費率計算,不可以再按當地的“費用定額”所規定的費率來執行了。
2009-11-16 14:44:01
可以自主報價,不過遼寧有上限,施工單位可以根據實際情況少報
2009-11-16 20:14:58
根據費用計算規則確定。投標人為了中標可以自行調整的。
2009-11-16 10:56:25
這三項費用屬于措施項目,費率根據定額規定來計取,企業投標報價時在考慮措施費時應考慮這三項費用的產生,因此是自主報價的范圍,一般情況下中標后不予調整。
2009-11-16 11:10:28
