11111111111111 2022-10-20 10:52:25 | 浙江省 安裝預算 | 775查看 1回答
消防水腫,不同規格的水管相接,溝槽三通四通是如何區分的,有什么規則嗎
如圖中所示,深紅色是DN150,紅色是DN100,下面是DN50,上面是DN40,為什么這個地方是150x50四通?而不是150x其他?求解!
正確的表達 DN150*DN100*DN50*DN40
但是實際廠家不一定有你要的這種,所以有可能是用了的四通DN150*DN100,再用DN100*DN50,DN100*DN40的大小頭。這個主要還是要看廠家是否有。
2022-10-20 13:58:18
圖紙工程量安裝浙江安裝10定額計算規則計算,消火栓系統計算工程量時,要不要算溝槽管件、卡箍、法蘭等工作量?如果算是不是要將不同規格的不同種類的溝槽管件分開算出?(比如溝槽三通四通、機械三通四通等?)
想問一下老師們,三通的規格是怎么標注的,108/114是什么意思,正三通是默認塑料材質嗎?室外管道DN100的管子一般用塑料的還是焊接管溝槽連接?機械三通就是溝槽三通嗎?
1、圖片中的是噴淋系統平面布置圖噴頭直徑165,問此位置有哪些溝槽管件,難道是溝槽式三通50*65*15?2、此位置是連接的嗎,難道是四通?謝謝
