云海 2009-11-16 09:07:34 | 北京市 其他專業 | 650查看 7回答
老師,一個工程的鋼筋和混凝土,聽說是有一個基本的比例系數的,是嗎?要是的話,這個系數是多少呢?
(7)
大概應該是120kg/m3左右
2009-11-16 15:50:57
具體的工程具體分析 平米含鋼梁和平米混凝土量都不同 這個系數也只是個參考 比如工程用的3級剛較多 那么含鋼梁就比我們經驗值要小
2009-11-16 09:14:17
鋼筋和砼是沒有比例系數的,建筑物不同,鋼筋用量和砼用量是有一定比例系數的,一般框架住宅鋼筋用量35~40公斤/平方米,砼0.3立方米/平方米
2009-11-16 09:15:06
沒有 具體的比例數 不同的結構 有不同的含量
2009-11-16 09:17:39
不好確定其比例關系
2009-11-16 09:22:39
老師,一個工程的鋼筋和混凝土,聽說是有一個基本的比例系數的,是嗎?要是的話,這個系數是多少 回復:是有個比例系數,那只是參考,各個設計院設計的思路不一樣,但是不會相差很多,北京地區剪力墻住宅較多,鋼筋含量60kg/m2左右,砼0.4m3/m2
2009-11-16 09:28:16
磚混工程鋼筋量18~25KG每平米,框架工程鋼筋量30~90KG每平米,各個工程不一樣
2009-11-16 09:39:09
