飄忽不定的存在 2022-10-20 03:40:37 | 河北省 土建施工土建計(jì)量GTJ | 2755查看 2回答
帶杯扣短柱和杯口墊高,且內(nèi)柱是圓鋼管柱怎么定義構(gòu)件
你好:
1、基礎(chǔ):按照獨(dú)立基礎(chǔ)進(jìn)行定義,分為兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)單元。
2、上部短柱按照柱墩進(jìn)行定義,為了鋼筋計(jì)算準(zhǔn)確,建議鋼筋采用表格輸入法。
3、中心圓孔部分,按照平均直徑,在關(guān)聯(lián)清單或者定額時(shí),在式子中扣減體積,柱墩和獨(dú)立基礎(chǔ)分開扣減。
4、越是復(fù)雜構(gòu)件,處理起來就會(huì)麻煩一些,請不急不躁進(jìn)行。
希望我的回答能給您帶來滿意的結(jié)果!
2022-10-20 06:49:44
分兩步,先把混凝土畫出來,然后自定義鋼筋
2022-10-20 07:41:32
