Alice有一片海 2022-10-19 14:52:41 | 江蘇省 土建概算預算施工結算 | 280查看 1回答
江蘇省雨棚,空調板以投影面積計算工程量時,翻邊需不需要另行計算混凝土量?
要計算出來調整砼含量的,通過套用6-218調整。
2022-10-19 14:55:18
請問一下,空調板在GTJ2018中用欄板畫了,應該套什么清單呢?
請問一下,空調板在GTJ2018中用欄板畫了,應該套什么清單呢?按照江蘇定額空調板是按板式雨棚以板底水平投影面積計算,所以是不是在GTJ2018里不需要畫出來,就自己套價時按面積計算一下空調板面積?
江蘇定額空調板按照水平挑檐以投影面積計算,假如空調板0.7*0.7,定額里水平挑檐 10平方米水平投影面積 單價454,計算式是不是(0.7*0.7/10)*454就得出來混凝土量,不要再去算體積了
1、請問空斗墻或者空花墻的墻面抹灰工程量是不是計算墻面垂直投影面積,空心部分需不需要扣除? 2、磚柱雙面凸出墻面抹灰是算在墻里還是按照磚柱抹灰另行計算?
