jackthank 2009-11-15 19:55:56 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1833查看 2回答
剪力墻扣柱
GCL2008在計算規(guī)則里,剪力墻改為墻扣柱時,剪力墻上的暗柱,端柱和L形柱,在計算剪力墻時不扣除。導(dǎo)致柱量偏少,墻量增加
你如果想單獨(dú)計算暗柱,端柱和L形柱的工程量的話,可以在其它套做法時套用相應(yīng)的定額子目就行了!! 湖北定額規(guī)則: 6、墻:按圖示中心線長度乘以墻高及厚度以立方米計算,應(yīng)扣除門窗洞口及0.3m2以外孔洞的面積。剪力墻帶暗柱一次澆搗成型時套用墻子目:剪力墻明柱(一側(cè)或兩側(cè)突出的柱)一次澆搗成型時,應(yīng)按結(jié)構(gòu)分開計算工程量,分別套用墻子目和柱子目。 7、墻凈長不大于4倍墻厚時,套柱子目;墻凈長大于4倍墻厚時,按其形狀套用相應(yīng)墻的子目。
2009-11-15 20:00:28
一般墻的定額計算規(guī)則:按圖示中心線長度乘以墻高及厚度以立方米計算,應(yīng)扣除門窗洞口及0.3m2以外孔洞的面積。剪力墻帶暗柱一次澆搗成型時套用墻子目:剪力墻帶明柱(一側(cè)或兩側(cè)突出的柱)一次澆搗成型時,應(yīng)按結(jié)構(gòu)分開計算工程量,分別套用墻子目和柱子目。 所以和墻同厚的暗柱并入墻,一側(cè)或兩側(cè)突出的柱和墻分開計算就可以了。
2009-11-15 20:03:03
