anzgs 2009-11-15 19:28:09 | 河北省 其他專業 | 602查看 3回答
廠區天然氣管道0.2MPa
廠區天然氣管道安裝,壓力0.2MPa,可以套第六冊中壓管道嗎?問題補充:生產用天然氣管道,進調壓箱是0.2MPa,調壓箱出中壓力為0.05MPa,是不是符合第六冊中壓管道,要求氬電聯焊。
已采納可以套用第六冊中壓管道
2009-11-16 07:59:40
可以套用第六冊,不屬于中壓管,按低壓套 (應套用第八冊焊接鋼管與焊接子目相對應管徑的定額) 沒看見提問的是廠房嗎
2009-11-16 08:53:12
2009-11-16 08:55:23
