wangyingyi 2022-10-19 09:42:26 | 廣東省 土建 | 276查看 2回答
這種情況怎么辦
把工程文件的路徑存放改短一點,還有工程名稱也改短一點。
一般電腦是運行內存小的容易出現這種情況。
2022-10-19 09:43:41
字面意思。
原因跟windows有關,文件路徑過長******,可以自行百度了解一下。
解決方式:
將路徑的所有文件夾名稱簡化一些。因為這種問題出現了 后續可能會出現圖紙打不開
換個文件夾放,比如D/資料/xxx,這種路徑就沒問題。
路徑字符上限應該是130左右字符 可以自行百度
2022-10-19 09:45:34
