- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
訪問(wèn)有 2022-10-18 16:23:32 | 河北省 土建預(yù)算結(jié)算土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 699查看 5回答
柱箍筋
為什么只有基礎(chǔ)中的柱箍筋,沒(méi)有基礎(chǔ)以上的箍筋?
你這是基礎(chǔ)層啊,肯定只有基礎(chǔ)里面的箍筋
2022-10-18 16:25:14
基礎(chǔ)面以上的箍筋是在上層計(jì)算
2022-10-18 16:25:51
看看上面柱子是不是有的
2022-10-18 16:26:07
你好:在一層柱里面查看箍筋。
首次提交 2022-10-18 16:28:06 最近修改2022-10-18 16:28:19 (修改過(guò)1次)
柱在基礎(chǔ)上部鋼筋的箍筋在上層顯示計(jì)算。
2022-10-18 16:30:36
