糖果 2022-10-18 15:31:48 | 山東省 土建 | 652查看 6回答
想問一下樓梯柱應該怎么定義 上面寫著6c20 是角筋嗎下圖這樣定義對嗎
意思是6c20解析為4根20的角筋B邊是1c20 H邊是1c20 是這樣理解嗎 請老師指點
(6)
是這樣的
2022-10-18 15:33:18
你好:
2022-10-18 15:34:31
B邊中部沒有鋼筋了,刪掉就行;只有H邊有,箍筋肢數2*3
首次提交 2022-10-18 15:35:36 最近修改2022-10-18 15:35:59 (修改過1次)
6c20 不都是角筋,可以直接輸入在全部鋼筋一欄中即可,,
首次提交 2022-10-18 15:36:24 最近修改2022-10-18 15:38:10 (修改過1次)
你這么輸入就多了。
大樣中6C20是全部縱筋,不是指角筋。
GTJ中這種的大樣,直接輸入全部縱筋6C20即可 不用按角筋、B、H邊這種方式輸入。
2022-10-18 15:37:03
角筋:4C20
B邊:無
H邊:1C20
箍筋:C8@100
2022-10-18 15:37:06
