Mr.Deer 2022-10-18 15:29:25 | 浙江省 土建 | 495查看 3回答
老師們,請教一下關于6和8的光圓和螺紋鋼筋的問題
是這樣的,因為之前軟件都是默認箍筋拉筋是光圓的,我這邊圖紙上箍筋是有明確三級鋼,但是梁的側面鋼筋的拉筋是默認光圓,我找不到相關的規范和圖集做支持,是否有相關資料可以參考?然后我們這塊現場實際施工都是三級鋼,信息價也是三級鋼比光圓貴,怕審計到時候給我按便宜的光圓鋼筋計算,那樣調差就虧了,所以我現在是否需要先留好現場施工的照片為以后結算做證據支持?
你好:拉筋需要按照設計要求輸入的。
2022-10-18 15:30:55
需要先留好現場施工的照片為以后結算做證據支持,并且辦理施工現場簽證確認單,,,
2022-10-18 15:31:09
所用級別,在定義時按圖紙要在定義可以【如A8;C8等】;圖紙注明所用級別的,按圖紙要求計算可以
2022-10-18 15:32:36
