謠訣 2022-10-18 14:33:51 | 浙江省 土建 | 661查看 4回答
我想請(qǐng)教一下各位專(zhuān)家,這種吊筋在模型中該怎么布置,只能在其他鋼筋中輸入嗎,會(huì)采納
2022-10-18 14:34:52 補(bǔ)充
布置不上去這些吊筋
可以點(diǎn)生成吊筋,也可以在原位標(biāo)注里面手動(dòng)輸入。
2022-10-18 14:38:36
其他鋼筋輸入吧。
2022-10-18 14:37:22
1. 先試一下 梁構(gòu)件建模界面,右上角有生成吊筋,里面能設(shè)置吊筋和次梁加筋。
2. 如果不行(因?yàn)槿鐖D設(shè)置吊筋跟加筋的位置,不是主次梁相交處),那就在需要設(shè)置的梁的平法表拉倒后面輸入。
2022-10-18 14:37:56
在原位標(biāo)中輸入
2022-10-18 14:41:15
請(qǐng)問(wèn)一下gtj2021中墻體這種鋼筋該怎么布置,求各位專(zhuān)家解答一下,會(huì)采納
主梁內(nèi)的次梁兩側(cè)各附加3組箍筋,怎么在GTJ中設(shè)置鋼筋信息
想問(wèn)一下各位老師,這種梁鋼筋應(yīng)該怎么在GTJ中設(shè)置呢?直接在生成吊筋那設(shè)置還是梁的原位標(biāo)注?應(yīng)該如何輸入鋼筋信息呢
求大神講解一下這種鋼筋怎么布置,只知道兩邊中間又不知道的,我現(xiàn)在的方法是在相應(yīng)圖元中的其他鋼筋里面手動(dòng)輸入,但是這中間一段的長(zhǎng)度怎么算?
