YQ 2022-10-18 12:06:09 | 廣東省 土建設計概算預算土建計量GTJ | 523查看 2回答
梁圖紙只有尺寸,如何快速建模
請教一下各位老師,在初設階段,梁圖紙只有尺寸標注,沒有標號和鋼筋,如何快速建模呢?
好像不能直接識別梁,但是一根根畫又太慢了。
你好:只能計算混凝土的量,鋼筋量是無法計算的。直接識別梁。
2022-10-18 12:09:17
這個沒有配筋,不能計算鋼筋了
只可以計算混凝土模板
2022-10-18 12:32:15
