ZH****@163.COM 2009-11-15 07:42:14 | 山西省 其他專業(yè) | 415查看 3回答
鋼筋計算圓形梁
1.在鋼筋中圓形梁輸入后怎么分成兩半部? 2.分成兩半部后,斷開處鋼筋怎么輸,圖上是一個完整圓標注的
最好的方法采用單構件輸入,
2009-11-20 10:12:56
1、在軟件中,是不能畫成一個完整的圓形梁的; 2、可以先匯總計算后,將端部錨固進行修改一下,去掉彎勾并加上保護層,保證鋼筋的長度是正確的。
2009-11-15 07:54:00
直接按半圓繪制。 在【單構件輸入】中調整計算差。
2009-11-15 07:58:29
