yangkeji 2009-11-14 19:53:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 758查看 6回答
重裝系統后D盤文件丟失
我的GCL2008文件放在D盤我的文檔中,但是重裝系統后不見了,用恢復軟件也沒有找到,很難過,怎么辦?
(6)
已采納GCL2008默認的工程文件放在 我的文檔中D:\\My Documents\\GrandSoft Projects之下,安裝系統后如果我的文檔中D還是安裝在D盤就可能覆蓋掉原來的東西,最好找高手恢復文件吧 強烈建議廣聯達將默認的工程文件單獨放到D:盤的單獨目錄下
2009-11-14 21:30:34
重裝系統后一般不會影響D盤的文件,如果確定以前的工程文件是放在D盤,可以在D盤中去重新搜索一下。 重裝系統后一般要把軟件重新安裝。
2009-11-14 19:58:19
答:你如果重裝系統后確認D盤的資料沒有刪除那肯定不會丟失的,你不要擔心,你再重新安裝一遍廣聯達的軟件后,你存在D盤的資料會出現的,你點擊重新安裝的圖標再尋找D盤的存盤途徑就能找到原來的文件。
2009-11-14 20:13:33
沒有關系的,只要硬盤沒有被格式化,那文件就沒有丟掉,只是變成了一個無法打開的文件圖標,等你重新安裝廣聯達2008軟件后,原來的廣聯達文件就自動恢復原樣了,但需要注意的是,在你沒有安裝廣聯達軟件之前,D盤里的所有圖標都不要刪除或移動位置,以防重新安裝廣聯達軟件后,程序識別不到你的文件位置。
2009-11-14 21:06:55
這種情況你重新安裝一遍就行啦,最好還是安裝在d盤的目錄下最好的
2009-11-15 18:54:17
用左下角的 開始---搜索---文件名即可
2009-11-24 16:33:59
