林誠(chéng) 2009-11-14 19:02:52 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1244查看 3回答
陶瓷地面磚
室內(nèi)裝飾,鋪地面磚 先在地面上鋪一層約25mm后的干水泥砂漿,再澆一層素水泥漿,再鋪上瓷磚。 走清單,面層是套定額的全瓷地板磚(干硬水泥砂漿)還是全瓷地板磚(水泥砂漿),還要不要墊層和找平層這兩項(xiàng);那層約25mm后的干水泥砂漿是包含在全瓷地板磚(干硬水泥砂漿)這項(xiàng)里,還是另套墊層和找平層。
已采納只能套一個(gè)子目的,塊料面層子目包括找平和粘貼層的 先做找平層,在用水泥純漿粘貼的就套干硬性水泥砂漿,直接一次性用1:2水泥砂漿粘貼的就套水泥砂漿粘貼
2009-11-14 19:41:24
如果直接在25mm后的干水泥砂漿上面鋪全瓷地板磚就只能套一個(gè)定額子目,不能再套墊層和找平層。
2009-11-15 16:49:42
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
