每每 ? 2022-10-17 14:34:23 | 江蘇省 土建 | 370查看 1回答
這個承臺怎么畫呀
老師們,有幾個問題。首先這個承臺怎么畫的呀?圖上是不是沒給圈圈里的數據?畫出來大小就不對。然后這兩種承臺,都是什么配筋形式呀?矩形的如果選環式配筋的話,又部分上下部鋼筋,配筋表里又給出了上下部不同直徑的兩種筋。
2022-10-17 14:44:40 補充
沒有老師嗎??,簡單總結兩個問題,第一個這個三樁平臺怎么畫,第二個配筋形式是什么??
你好:使用筏板代替,樁間連接鋼筋使用自定義范圍平行布置,側面鋼筋在筏板屬性里面輸入。【首先繪制承臺,計算完成后。鎖定構件,然后繪制筏板】
2022-10-17 14:56:10
