Little Cloud~%^&~ 2009-11-14 14:33:17 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1539查看 6回答
你好,請問玻璃幕墻應該怎么計算?需要計算哪些數據?列什么清單
(6)
玻璃幕墻 應該按照面積計算。列幕墻清單項目。
2009-11-14 14:42:27
玻璃幕墻以框外圍面積計算。幕墻與建筑頂端、兩端的封邊按圖示尺寸以平方米計算, 自然層的水平隔離與建筑物的連接按延長米計算(連接層包括上、下鍍鋅鋼板在內)。幕墻上下設計有窗者, 計算幕墻面積時,窗面積不扣除, 但每lOm2。窗面積另增加幕墻框料25kg、人工5工日(幕墻上鋁合金窗不再另外計算)。
2009-11-14 14:43:49
玻璃幕墻的形式太多了,不是幾句話能夠說得完的。但是,總結一下,無非是幾種做法: 1、龍骨:鋼龍骨及鋁合金龍骨;鋼龍骨造價較低,一般每平方為20-25kg左右;鋁合金龍骨的差別比較大,有很多的廠家標準,單方含量也差別比較的; 2、面層:玻璃幕墻的面層為玻璃是肯定的,但是玻璃也分很多種的,有中空的、單層的、夾膠的、中空夾膠的,玻璃本身也有鋼化的、非鋼化的,貼膜的和不貼膜的,貼膜的也有很多種,LOW-E玻璃是最近出現的應用相對比較廣泛的一種。 玻璃的價格差別是很大的,便宜的100元/m2,貴的3000多也有。 前段時間,一個大樓的外墻玻璃是可以自發電加通風的,造價是貴得嚇人。
2009-11-14 15:02:24
玻璃幕墻應該按照實鋪面積計算,需要計算的數據主要是龍骨和面層。
2009-11-14 15:18:06
玻璃幕一般都是按實鋪面積計算,直接套幕墻項目就可以,輔助材料已包含在項目里。
2009-11-14 17:43:38
玻璃幕墻以實際展開面積以平方米計算。可以按種類不同分別計算,如:隱框、明框...;也可以按幕墻大樣圖按MQ1、MQ2....分別計算,按清單編號排列。 幕墻與建筑頂端、兩端的封邊,可以按圖示尺寸計算單獨列項,也可以列入清單描述中,讓廠家在單價中考慮。
2009-11-14 21:09:02
