牛頭馬面 2009-11-14 12:33:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 7回答
為什么輸入吊筋的信息時需要輸入次梁的寬度?
(7)
已采納軟件計算吊筋的思路是:次梁寬度+2*50+2*吊筋錨固+2*斜長,因此不輸入次梁的寬度,吊筋是計算不出來的,并且不輸入次梁寬度,吊筋也輸入不進去。
2009-11-14 15:06:10
不輸入次梁的寬度 怎么知道準確的尺寸啊
2009-11-14 13:57:52
不輸入次梁的寬度,就沒法計算吊筋的尺寸。
2009-11-14 15:20:59
輸入吊筋的信息時需要輸入次梁的寬度,軟件的設置是:不輸入次梁的寬度,就沒法計算吊筋的尺寸,因為吊筋的下部寬度是在次梁的兩側各加50毫米。
2009-11-14 16:38:42
因為吊筋的下寬度是次梁梁寬每邊加50呢!這是規范規定的么!沒有次梁寬度就沒有吊筋的結構長度了!
2009-11-14 12:35:19
就是為了確定吊筋的尺寸的 你看看計算式
2009-11-14 13:30:22
因為有次梁才有吊筋,有了次的寬度,軟件才能默認吊筋的尺寸。所以輸入吊筋的信息時,必需輸入次梁的寬度。
2009-11-14 13:57:00
