woaiwojia641028 2009-11-14 11:14:50 | 北京市 其他專業(yè) | 890查看 1回答
急需!電梯橋廂包的施工工藝!謝謝了
電梯橋廂包的施工工藝是怎么樣啊?有知道的提供一份,謝謝了!問題補(bǔ)充:電梯門口邊上用不銹鋼板包一遍,他的施工工藝!!急需,謝謝各位了
已采納1 總則 1.1 為了加強(qiáng)建筑工程質(zhì)量管理,統(tǒng)一企業(yè)電梯安裝工程施工工藝,保證工程質(zhì)量,制訂本工藝標(biāo)準(zhǔn)。 1.2 本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于電力驅(qū)動(dòng)的曳引式或強(qiáng)制式電梯、液壓電梯樣板安裝及基準(zhǔn)線掛設(shè)工程。本工藝標(biāo)準(zhǔn)不適用于雜物電梯安裝工程。 1.3 本工藝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-2001、《電梯工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50310-2002配套使用。 1.4 本工藝標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)電梯安裝工程質(zhì)量的最低要求,所規(guī)定的項(xiàng)目都必須達(dá)到合格。 1.5 電梯安裝工程質(zhì)量驗(yàn)收除應(yīng)執(zhí)行本工藝標(biāo)準(zhǔn)外,尚應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 2 術(shù)語(yǔ) 2.1 電梯安裝工程 電梯生產(chǎn)單位出廠后的產(chǎn)品,在施工現(xiàn)場(chǎng)裝配成整機(jī)至交付使用的過程。 注:本工藝標(biāo)準(zhǔn)中的“電梯”是指電力驅(qū)動(dòng)的曳引式或強(qiáng)制式電梯、液壓電梯。 2.0.2 電梯安裝工程質(zhì)量驗(yàn)收 電梯安裝的各項(xiàng)工程在履行質(zhì)量檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上,由監(jiān)理單位(或建設(shè)單位)、土建施工單位、安裝單位等幾方共同對(duì)安裝工程的質(zhì)量控制資料、隱蔽工程和施工檢查記錄等檔案材料進(jìn)行審查,對(duì)安裝工程進(jìn)行普查和整機(jī)運(yùn)行考核,并對(duì)主控項(xiàng)目全驗(yàn)和一般項(xiàng)目抽驗(yàn),根據(jù)本工藝標(biāo)準(zhǔn)以書面形式對(duì)電梯安裝工程質(zhì)量的檢驗(yàn)結(jié)果做出確認(rèn)。 2.0.3 土建交接檢驗(yàn) 電梯安裝前,應(yīng)由監(jiān)理單位(或建設(shè)單位)、土建施工單位、安裝單位共同對(duì)電梯井道和機(jī)房(如果有)按本工藝標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行檢查,對(duì)電梯安裝條件作出確認(rèn)。 3 基本要求 3.1 安裝單位施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理應(yīng)符合下列規(guī)定: 3.1.1 具有完善的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安裝工藝及施工操作規(guī)程。 3.1.2 具有健全的安裝過程控制制度。 3.2 電梯安裝工程施工質(zhì)量控制應(yīng)符合下列規(guī)定: 3.2.1 電梯安裝前應(yīng)按本工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行土建交接檢驗(yàn),并填寫附表A《電梯安裝土建交接質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》。 3.2.2 電梯安裝前應(yīng)按本工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行電梯設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收,并填寫附表B《電梯安裝工程設(shè)備進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》。 3.2.3 電梯安裝的各分項(xiàng)工程應(yīng)按本工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制,每個(gè)分項(xiàng)工程應(yīng)有自檢記錄。 3.3 電梯安裝工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)符合下列規(guī)定: 3.3.1 參加安裝工程施工和質(zhì)量驗(yàn)收人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格。 3.3.2 承擔(dān)有關(guān)安全性能檢測(cè)的單位,必須具有相應(yīng)資質(zhì)。儀器設(shè)備應(yīng)滿足精度要求,并應(yīng)在檢定有效期內(nèi)。 3.3.3 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收均應(yīng)在電梯安裝單位自檢合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行。 3.3.4 分項(xiàng)工程質(zhì)量應(yīng)分別按主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目檢查驗(yàn)收。 3.3.5 隱蔽工程應(yīng)在電梯安裝單位檢查合格后,于隱蔽前通知有關(guān)單位檢查驗(yàn)收,并形成驗(yàn)收文件。 4 一般規(guī)定 4.1機(jī)房(如果有)還應(yīng)符合下列規(guī)定: 4.1.1 機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)有固定的電氣照明,地板表面上的照度不應(yīng)小于200lx。機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)置一個(gè)或多個(gè)電源插座。在機(jī)房?jī)?nèi)靠近入口的適當(dāng)高度處應(yīng)設(shè)有一個(gè)開關(guān)或類似裝置控制機(jī)房照明電源。 4.1.2 機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)通風(fēng),從建筑物其他部分抽出的陳腐空氣,不得排入機(jī)房?jī)?nèi)。 4.1.3 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品供應(yīng)商的要求,提供設(shè)備進(jìn)場(chǎng)所需要的通道和搬運(yùn)空間。 4.1.4 電梯工作人員應(yīng)能方便地進(jìn)入機(jī)房或滑輪間,而不需要臨時(shí)借助于其他輔助設(shè)施。 4.1.5 機(jī)房應(yīng)采用經(jīng)久耐用且不易產(chǎn)生灰塵的材料建造,機(jī)房?jī)?nèi)的地板應(yīng)采用防滑材料。 注:此項(xiàng)可在電梯安裝后驗(yàn)收。 4.1.6 在一個(gè)機(jī)房?jī)?nèi),當(dāng)有兩個(gè)以上不同平面的工作平臺(tái),且相鄰平臺(tái)高度差大于0.5m時(shí),應(yīng)設(shè)置樓梯或臺(tái)階,并應(yīng)設(shè)置高度不小于0.9m的安全防護(hù)欄桿。當(dāng)機(jī)房地面有深度大于0.5m的凹坑或槽坑時(shí),均應(yīng)蓋住。供人員活動(dòng)空間和工作臺(tái)面以上的凈高度不應(yīng)小于1.8m。 4.1.7 供人員進(jìn)出的檢修活板門應(yīng)有不小于0.8m×0.8m的凈通道,開門到位后應(yīng)能自行保持在開啟位置。檢修活板門關(guān)閉后應(yīng)能支撐兩個(gè)人的重量(每個(gè)人按在門的任意0.2m×0.2m面積上作用1000N的力計(jì)算),不得有永久性變形。 4.1.8 門或檢修活板門應(yīng)裝有帶鑰匙的鎖,它應(yīng)從機(jī)房?jī)?nèi)不用鑰匙打開。只供運(yùn)送器材的活板門,可只在機(jī)房?jī)?nèi)部鎖住。 4.1.9 電源零線和接地線應(yīng)分開。機(jī)房?jī)?nèi)接地裝置的接地電阻值不應(yīng)大于4Ω。 4.1.10 機(jī)房應(yīng)有良好的防滲、防漏水保護(hù)。 4.2 井道還應(yīng)符合下列規(guī)定: 4.2.1 井道尺寸是指垂直于電梯設(shè)計(jì)運(yùn)行方向的井道截面沿電梯設(shè)計(jì)運(yùn)行方向投影所測(cè)定的井道最小凈空尺寸,該尺寸應(yīng)和土建布置圖所要求的一致,允許偏差應(yīng)符合下列規(guī)定: 1 當(dāng)電梯行程高度小于等于30m時(shí)為0~+25mm; 2 當(dāng)電梯行程高度大于30m且小于等于60m時(shí)為0~+35mm; 3 當(dāng)電梯行程高度大于60m且小于等于90m時(shí)為0~+50mm; 4 當(dāng)電梯行程高度大于90m時(shí),允許偏差應(yīng)符合土建布置圖要求。 4.2.2 全封閉或部分封閉的井道,井道的隔離保護(hù)、井道壁、底坑底面和頂板應(yīng)具有安裝電梯部件所需要的足夠強(qiáng)度,應(yīng)采用非燃燒材料建造,且應(yīng)不易產(chǎn)生灰塵。 4.2.3 當(dāng)?shù)卓由疃却笥?.5m且建筑物布置允許時(shí),應(yīng)設(shè)置一個(gè)符合安全門要求的底坑進(jìn)口;當(dāng)沒有進(jìn)入底坑的其他通道時(shí),應(yīng)設(shè)置一個(gè)從層門進(jìn)入底坑的永久性裝置,且此裝置不得凸入電梯運(yùn)行空間。 4.2.4 井道應(yīng)為電梯專用,井道內(nèi)不得裝設(shè)與電梯無(wú)關(guān)的設(shè)備、電纜等。井道可裝設(shè)采暖設(shè)備,但不得采用蒸汽和水作為熱源,且采暖設(shè)備的控制與調(diào)節(jié)裝置應(yīng)裝在井道外面。 4.2.5 井道內(nèi)應(yīng)設(shè)置永久性電氣照明,井道內(nèi)照度應(yīng)不得小于50lx,井道最高點(diǎn)和最低點(diǎn)0.5m以內(nèi)應(yīng)各裝一盞燈,再設(shè)中間燈,并分別在機(jī)房和底坑設(shè)置一控制開關(guān)。 4.2.6 裝有多臺(tái)電梯的井道內(nèi)各電梯的底坑之間應(yīng)設(shè)置最低點(diǎn)離底坑地面不大于0.3m,且至少延伸到最低層站樓面以上2.5m高度的隔障,在隔障寬度方向上隔障與井道壁之間的間隙不應(yīng)大于150mm。 當(dāng)轎頂邊緣和相鄰電梯運(yùn)動(dòng)部件(轎廂、對(duì)重或平衡重)之間的水平距離小于0.5m時(shí),隔障應(yīng)延長(zhǎng)貫穿整個(gè)井道的高度。隔障的寬度不得小于被保護(hù)的運(yùn)動(dòng)部件(或其部分)的寬度每邊再各加0.1m。 4.2.7 底坑內(nèi)應(yīng)有良好的防滲、防漏水保護(hù),底坑內(nèi)不得有積水。 4.2.8 每層樓面應(yīng)有水平面基準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。 5 施工準(zhǔn)備 5.1 材料、成品、半成品、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和復(fù)試要求 5.1.1木質(zhì)樣板應(yīng)選用無(wú)節(jié)、干燥、韌性強(qiáng)、不變形的木材。并且應(yīng)加上面刨光、平直。 5.1.2根據(jù)提升高度不同,樣板橫斷面不小表5.1.2中所列數(shù)值。 樣板橫斷面要求表5.1.2 提升高度(m) 厚度(mm) 寬度(mm) ≤20 20~60 >60 40 50 60 80 100 100 注:表中要求尺寸為加工后凈尺寸。 5.1.3加工后橫斷面不小于100×100mm的木方(架設(shè)樣板)、角鋼,M16膨脹螺栓,U形卡釘,釘子,琴鋼絲,8#鉛絲等。 5.2 施工機(jī)具、設(shè)備、施工現(xiàn)場(chǎng)要求 5.2.1主機(jī)機(jī)具: 電錘、鐵錘、水平尺、直角尺、鋼板尺、盒尺、線墜、墨斗。 5.2.2作業(yè)條件: 1井道內(nèi)腳手架搭設(shè)完畢,并符合《建筑安裝工程腳手架安全技術(shù)操作規(guī)程》及安裝部門提供的圖紙要求。 2腳手架平臺(tái)最高點(diǎn)位于井道頂板下:1.5~1.7m處為宜,以便穩(wěn)放樣板。頂層腳手架立管最好用四根短管,拆除此短管后,余下的立管頂點(diǎn)應(yīng)在最高層牛腿下面500mm處,以便于轎廂安裝(圖5.2.2.2)。 3腳手架排管檔距以1.4~1.7m為宜,為便于安裝作業(yè),每層層門牛腿下面200~400mm處設(shè)一檔橫管,兩檔橫管之間應(yīng)加裝一檔橫管,便于上下攀登,腳手架每步最少輔2/3的腳手板,各層交錯(cuò)鋪板,以減小墜落危險(xiǎn)(圖5.2.3.a)。腳手架兩端探出排管150~200mm,用8#鉛絲將其與排管綁牢(圖5.2.3.b)。 4腳手架必須經(jīng)過安全技術(shù)部門檢查,驗(yàn)收后,方可使用。 5現(xiàn)場(chǎng)施工用電、照明用電必須符合國(guó)標(biāo)《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》要求。 6各層層門口必須設(shè)有良好的防護(hù)門;并且各層層門口及每步腳手板上應(yīng)保持干凈、無(wú)雜物。 7實(shí)際測(cè)量頂層高度,底坑深度應(yīng)與圖紙相符,并核算是否能滿足該梯越程的要求。 圖5.2.2.2 圖5.2.3 6 施工工藝 6.1工藝流程: 搭設(shè)樣板架→測(cè)量井道確定基準(zhǔn)線→樣板就位,掛基準(zhǔn)線 6.1.1搭設(shè)樣板架: 1在井道頂板下面1.2m左右處用膨脹螺栓將角鋼水平牢固地固定于井道壁上(圖6.1.1.1)。 圖6.1.1.1 2若井道壁為磚墻,應(yīng)在井道頂板下1.1m左右處沿水平方向剔洞,穩(wěn)放樣板木支架,并且端部固定(圖6.1.1.2)。 圖6.1.1.2 3樣板支架方木端部應(yīng)墊實(shí)找平,水平度誤差不得大于3/1000。 6.1.2測(cè)量井道,確定標(biāo)準(zhǔn)線。 1預(yù)放兩根層門口線測(cè)量井道。一般兩線間距為門凈開度。 2根據(jù)井道測(cè)量結(jié)果來(lái)確定基準(zhǔn)線時(shí),應(yīng)注意的問題: (1)井道內(nèi)安裝的部件對(duì)轎廂運(yùn)行有無(wú)妨礙,如限速器鋼繩,選層器鋼帶,限位開關(guān),中線盒,隨線架等。同時(shí)要考慮到轎門上滑道及地坎等與井壁距離,對(duì)重與井壁距離,必須保證在轎廂及對(duì)重上下運(yùn)行時(shí)其運(yùn)動(dòng)部分與井道內(nèi)靜止的部件及建筑結(jié)構(gòu)凈距離不得小于30mm。 (2)確定轎廂軌道線位置時(shí),要根據(jù)道架高度要求,考慮安裝位置有無(wú)問題。 道架高度計(jì)算方法如下(圖6.1.2.2): 圖6.1.2.2 H=L-A-B-C 其中H—道架高(左); L—轎廂中心至墻面(左)距離; A—轎廂中心至安全鉗內(nèi)表面距離; B—安全鉗與導(dǎo)軌面距離(3~4mm); C—導(dǎo)軌高度及墊片厚度之和。 (3)對(duì)重軌道中心線確定時(shí)應(yīng)考慮對(duì)重寬度(包括對(duì)重塊,最突出部分),距墻壁及轎廂應(yīng)有不小于50mm的間隙。 (4)對(duì)于前后開門(貫通門)的電梯,井道深度≥層門地坎寬度×2+層門地坎與轎廂地坎間隙×2+轎廂深度。并應(yīng)考慮井壁垂直情況是否滿足安裝要求。 (5)各層層門地坎位置確定,應(yīng)根據(jù)所放的層門線測(cè)出每層牛腿與該線的距離,經(jīng)過計(jì)劃,應(yīng)做到照顧多數(shù),既要考慮少剔牛腿或墻面,又要做到離墻最遠(yuǎn)的地坎穩(wěn)裝后,其上的門立柱與墻面的間隙小于30mm而定。 (6)對(duì)于層門建筑上裝有大理石門套以及裝飾墻的電梯,由于它們的施工在后,因而確定層門基準(zhǔn)線時(shí),除按照上述(5)進(jìn)行考慮外,還要參閱建筑施工圖,同時(shí)考慮利于門套及裝飾墻的施工。 (7)對(duì)兩臺(tái)或多臺(tái)并列電梯安裝時(shí)應(yīng)注意各電梯中心距與建筑圖是否符,應(yīng)根據(jù)井道建筑情況,對(duì)所有層門指示燈,按鈕盒位置進(jìn)行通盤考慮,使其高低一致,并與建筑物協(xié)調(diào),保證美觀。 (8)對(duì)多臺(tái)相對(duì)并列電梯確定基準(zhǔn)線時(shí),除上述應(yīng)注意的事項(xiàng)外,還應(yīng)根據(jù)建筑及門套施工尺寸考慮做到電梯候梯廳兩邊寬度一致,兩列電梯層門口相對(duì)一致,以保證電梯門套施工或土建大理石門套施工的美觀要求(圖6.1.2.2.8)。 圖6.1.2.2.8 (9)確定基準(zhǔn)線時(shí),還應(yīng)復(fù)核機(jī)房的平面布置。曳引機(jī)、工字鋼、限速器、發(fā)電機(jī)、極限開關(guān)、選層器等電氣設(shè)備的布局有無(wú)問題,維修是否方便,并進(jìn)行必要的調(diào)整。 6.1.3樣板就位,掛基準(zhǔn)線: 1樣板加工制造(圖6.1.3.1)。樣板的木條應(yīng)四面刨光、平直,按圖紙要求組裝,并用膠粘牢,將樣板就位。 基準(zhǔn)垂線共計(jì)10根,其中: 轎廂導(dǎo)軌基準(zhǔn)線4根 對(duì)重導(dǎo)軌基準(zhǔn)線4根 層門地坎基準(zhǔn)線2根 為了簡(jiǎn)化施工,掛基準(zhǔn)線也可以不采用整體樣板,而采用在木方上直接釘木條法。但所采用材料必須符合本章第一節(jié)要求。 2無(wú)論采用樣板法或直釘條法,首先應(yīng)按照第6.1.2條要求進(jìn)行通盤考慮后,確定出梯井中心線,轎廂架中心線,對(duì)重中心線(圖6.1.3.1),進(jìn)而確定出各基準(zhǔn)垂線的放線點(diǎn),劃線時(shí)使用細(xì)鉛筆,核對(duì)無(wú)誤,再?gòu)?fù)核各對(duì)角線尺寸是否相等,偏差不應(yīng)大于0.3mm。樣板或木方上木條的水平度在全平面內(nèi)不得大于3mm。 3在樣板處,將鋼絲一端懸一較輕物體,順序緩緩放下至底坑。垂線中間不能與腳手架或其它物體接觸,并不能使鋼絲有死結(jié)現(xiàn)象。 圖6.1.3.1 甲-對(duì)重在轎廂后面放置;乙-對(duì)重在轎廂側(cè)面放置 A-轎廂寬;B-轎廂深;C-對(duì)重導(dǎo)軌架距離;D-轎廂架中心線至對(duì)重中心線的距離;E-轎廂架中心線至距底后沿;F-開門凈寬;G-轎廂導(dǎo)軌架距離;H-轎廂與對(duì)重偏心距離 1-鉛垂線;2-對(duì)重中心線;3-轎廂架中心線;4-連接鐵釘 圖6.1.3.4 4在放線點(diǎn)處,用鋸條或電工刀,垂直鋸或劃一V形小槽,使V形槽頂點(diǎn)為放線點(diǎn),將線放入,以防基準(zhǔn)線移位造成誤差,并在放線處注明此線名稱,把尾線在固定鐵釘上綁牢(圖6.1.3.4)。 5線放到底坑后,用線墜替換放線時(shí)懸掛的物體,任其自然垂直靜止。如行程較高或有風(fēng),線墜不易靜止時(shí),可在底坑放一水桶,將線墜置于水或機(jī)油中,增加其擺動(dòng)阻力,使線墜盡快靜止(圖6.1.3.5)。 圖6.1.3.5 6在底坑上600~1000mm處用木方支撐固定下樣板,待基準(zhǔn)線靜止后用U形卡釘將線固定于樣板木上,然后再檢查樣板上各放線的固定點(diǎn)的各部尺寸、對(duì)角線待尺寸有無(wú)差別,確定無(wú)誤后,可進(jìn)行下道工序(圖6.1.3.6)。 圖6.1.3.6 7 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 7.1基準(zhǔn)線的確定 確定基準(zhǔn)線時(shí)應(yīng)考慮井道各方的尺寸,盡量避免剔鑿作業(yè),又要保證運(yùn)動(dòng)部件與墻的間隔符合要求; 7.2基準(zhǔn)線的穩(wěn)固與校驗(yàn) 穩(wěn)固基準(zhǔn)線應(yīng)在無(wú)風(fēng)時(shí)進(jìn)行,必須在基準(zhǔn)線自然靜止時(shí)才能穩(wěn)固基準(zhǔn)線,為保證其精度要求,穩(wěn)固后應(yīng)校驗(yàn)基準(zhǔn)線間距及對(duì)角基準(zhǔn)線尺寸,并用激光放線儀再次校驗(yàn)。 7.3.1基準(zhǔn)線尺寸必須符合圖紙,各線偏差不應(yīng)大于0.3mm。 檢查方法:尺量。 7.3.2基準(zhǔn)線必須保證垂直。 檢查方法:吊線、尺量。 7.4.1樣板架水平偏差不得大于3/1000。 7.4.2并列電梯、層門中心距偏差不得超過20mm。 7.4.3相對(duì)電梯、層門中心線偏差不得超過20mm。 8 施工試驗(yàn)計(jì)劃 樣板安裝及基準(zhǔn)線掛設(shè)完成后進(jìn)行放線尺寸檢查測(cè)量記錄。 9 安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)文明施工要求 9.1作業(yè)時(shí)防止物體墜落傷人。 9.2各層層門防護(hù)欄保持完好。 9.3進(jìn)入井道施工應(yīng)做好防護(hù),防止墜落。 9.4在剔鑿井道內(nèi)壁及層門處樓層顯示盒、呼梯盒孔洞時(shí),應(yīng)采取防塵措施,并及時(shí)清理垃圾。 10 成品保護(hù) 10.1各層層門防護(hù)欄保持良好,以免非工作人員隨意出入。 10.2作業(yè)時(shí)防止物體墜落,避免砸壞樣板。 10.3作業(yè)出入進(jìn)道時(shí),注意不碰層門口線;井內(nèi)作業(yè)時(shí),特別是電、氣焊作業(yè)時(shí),注意愛護(hù)基準(zhǔn)線。 11 工程質(zhì)量驗(yàn)收 樣板安裝及基準(zhǔn)線掛設(shè)完成后,按本工藝“7 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行檢查驗(yàn)收記錄,并按附表C做好記錄。 12 工程質(zhì)量通病防治 12.1確定轎廂導(dǎo)軌基準(zhǔn)線時(shí),應(yīng)先復(fù)核圖紙尺寸兩者是否一致。不一致時(shí)應(yīng)以實(shí)物尺寸為依據(jù)。并通過有關(guān)部門核驗(yàn)。 12.2每次作業(yè)前,均應(yīng)復(fù)查一次基準(zhǔn)線,確認(rèn)無(wú)位移,與其它物體不接觸后,方可作業(yè)。 12.3在剔鑿井道內(nèi)壁及層門處樓層顯示盒、呼梯盒孔洞時(shí),應(yīng)采取防護(hù)措施并及時(shí)清掃腳手板,防止砸壞樣板。 主編單位:淄博卓信建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 地址:山東省淄博高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 郵編:255000 參編單位:山東同力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 參編人員:李先立、 編制依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范: (1) GB 7588—1995《電梯制造與安全規(guī)范》 (2) GB 8903—1988《電梯用鋼絲繩》 (3) GN/T 10058—1997《電梯技術(shù)條件》 (4) GB/T 10059—1997《電梯試驗(yàn)方法》 (5) GB 50310—2002《電梯工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 (6) GB 10060—1993《電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范》 (7) GB/T 12974—1991《交流電梯電動(dòng)機(jī)通用技術(shù)條件》 (8) GB/T 13435—1992《電梯曳引機(jī)》 (9) JG/T 5009—1992《電梯操作裝置、信號(hào)及附件》 (10) JG/T 5010—1992《住宅電梯的配置和選擇》 (11) 北京建工集團(tuán)《建筑設(shè)備安裝分項(xiàng)工程工藝標(biāo)準(zhǔn)(第二版)》 電梯安裝土建交接質(zhì)量驗(yàn)收記錄表附表A 施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定 施工單位檢查評(píng)定記錄 監(jiān)理(建設(shè))單位 驗(yàn)收記錄 主控項(xiàng)目 1 機(jī)房?jī)?nèi)部、井道土建(鋼架)結(jié)構(gòu)布置 必須符合電梯土建布置圖要求 2 主電源開關(guān) 第4.2.2條 3 井道 第4.2.3條 一般項(xiàng)目 1 機(jī)房還應(yīng)符合的規(guī)定 第4.2.4條 2 井道還應(yīng)符合的規(guī)定 第4.2.5條 電梯安裝工程設(shè)備進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收記錄表附表B 施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定 施工單位檢查評(píng)定記錄 監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收記錄 主控項(xiàng)目 1 隨機(jī)文件必須包括 (1)土建布置圖 第4.1.1條 第5.1.1條 (2)產(chǎn)品出廠合格證 (3)門鎖裝置、退速器、安全鉗及緩沖器的型式試驗(yàn)證書復(fù)印件 一般項(xiàng)目 1 隨機(jī)文件還應(yīng)包括 (1)裝箱單 第4.1.2條 第5.1.2條 (2)安裝、使用維護(hù)說明書 (3)動(dòng)力和安全電路的電氣原理圖 (4)液壓系統(tǒng)原理圖 2 設(shè)備零部件與裝箱單 內(nèi)容相符 3 設(shè)備外觀 無(wú)明顯損壞 電梯安裝樣板架放線記錄圖表附表C 放線日期 單 位 mm 樣板放線示意圖 符號(hào) 部位名稱 放線尺寸 符號(hào) 部位名稱 放線尺寸 轎廂寬度 轎廂中心與對(duì)重中心 轎廂導(dǎo)軌間距 轎廂導(dǎo)軌支架距離 對(duì)重導(dǎo)軌間距 對(duì)重導(dǎo)軌支架距離 門口凈寬 門口工作線與轎廂中心 上樣板對(duì)角線 下樣板對(duì)角線 備注 表中的符號(hào)字母與示意圖中的字母一致 施工員 驗(yàn)收人 不是,電梯口包不銹鋼板工藝簡(jiǎn)單。 參考上述資料即可。
2009-11-14 11:44:48
