  • 這種情況如何設(shè)置樓層?
    室內(nèi)外高差300mm,地梁頂標(biāo)高-0.25,無底標(biāo)高,地梁的高度還不一致,梁下有100的混凝土墊層,且柱子的標(biāo)高不一致,很亂,不知道如何設(shè)置了,請(qǐng)各位高手解答!用設(shè)置負(fù)一層嗎?并且柱柱根的箍筋與柱的不一致,需要加密,另樁不是工程內(nèi)容,樁與柱結(jié)合部的鋼筋如何算呢?鋼筋和圖形的樓層設(shè)置可以是一致嗎? 另CAD識(shí)別中,為什么不能導(dǎo)入草圖,而圖形就可以,我的CAD是09,鋼筋10.1147,
    樁
    地梁
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
  • 一般都是把0.00作為基礎(chǔ)層的頂標(biāo)高,首層的底標(biāo)高
    2009-11-16 16:29:30
  • 樓層設(shè)置不要考慮室內(nèi)外高差。 主要是確定基礎(chǔ)層的層高問題,你要找到基礎(chǔ)梁的高度最高的那一個(gè),計(jì)算出它的底標(biāo)高,這個(gè)底標(biāo)高到±0.00的高度,就是基礎(chǔ)層的層高。 在鋼筋中不要考慮墊層的厚度,畫基礎(chǔ)構(gòu)件時(shí)按圖紙標(biāo)高輸入構(gòu)件的屬性。 一定要到±0.00 所以要按最高的基礎(chǔ)定義基礎(chǔ)層的層高。 柱子必須在基礎(chǔ)中繪制,柱子的底標(biāo)高要輸入所在位置的基礎(chǔ)梁底的標(biāo)高才正確。
    2009-11-14 09:42:55
  • 以基礎(chǔ)的最底標(biāo)高到室內(nèi)0.00作為基礎(chǔ)層高,基礎(chǔ)繪入時(shí)以基礎(chǔ)的標(biāo)高來定垂直距離。
    2009-11-14 10:04:06
主站蜘蛛池模板: 乡宁县| 磴口县| 宣威市| 景德镇市| 甘德县| 甘谷县| 陆良县| 科技| 耒阳市| 奉节县| 元朗区| 鄂托克旗| 察雅县| 怀宁县| 汝阳县| 晋宁县| 简阳市| 岗巴县| 营口市| 旺苍县| 横山县| 壤塘县| 庆元县| 行唐县| 西藏| 会宁县| 灵台县| 晋宁县| 潍坊市| 宿迁市| 禹州市| 呼伦贝尔市| 万山特区| 武穴市| 准格尔旗| 永善县| 横峰县| 珲春市| 贡山| 金堂县| 新绛县|
