ぐつ你是我唯一,不可替代 2022-10-14 18:06:48 | 廣東省 安裝 | 1250查看 5回答
關(guān)于工程項(xiàng)目詢價(jià)的問題
每個(gè)項(xiàng)目都需要詢價(jià),詢價(jià)網(wǎng)站需要收費(fèi),人工詢價(jià)周期較長(zhǎng),能否不詢價(jià),直接采用以往項(xiàng)目的詢價(jià),然后在此價(jià)格的基礎(chǔ)上乘以系數(shù)來解決?這個(gè)系數(shù)應(yīng)該怎樣選擇?
是投標(biāo)還是結(jié)算??
2022-10-14 18:07:58
詢價(jià)有多種方式,比如某寶某東某里巴巴都是可以的!盡量別用系數(shù)
2022-10-14 18:09:08
依次選擇當(dāng)?shù)禺?dāng)時(shí)的信息價(jià) 專業(yè)測(cè)定價(jià) 市場(chǎng)價(jià),綜合比較
首次提交 2022-10-14 18:17:50 最近修改2022-10-14 18:20:57 (修改過1次)
是的,特別是安裝中設(shè)備的價(jià)格差距過大,相同型號(hào)、功能,不同牌子價(jià)格差距可能就很大。
在這種情況下,如果是招標(biāo)控制價(jià)一般取較為中等偏高的價(jià)格,如果是結(jié)算的話,建議人工詢價(jià)。
2022-10-14 18:25:10
不可以
材料價(jià)格波動(dòng)較大,沒有系數(shù)可乘
2022-10-14 18:44:49
