  • 衛(wèi)生間抹灰工程量的計算
    圖紙設計衛(wèi)生間板厚80,板頂結(jié)構(gòu)標高比樓面低250mm,做好面層后的標高比樓面低100mm,貼1500mm高內(nèi)墻磚,我布置好房間后(墻裙設置1500),計算結(jié)果墻裙工程量沒有問題,但是抹灰工程量中高度為1170mm,那么低于樓面的100mm的工程量沒有計算,這是為什么?應該如果處理?
    調(diào)整衛(wèi)生間墻面抹灰構(gòu)件的起點標高。 構(gòu)件屬性中修改底標高。 例如:層高都是3.0米的。二層頂標高為3.0米,前面構(gòu)件比標高改成2.9米。
    2009-11-14 06:54:51
  • 這個應當修改衛(wèi)生間各層的樓板標高和墻體標高,安裝圖紙實際輸入,房間會發(fā)生變,就正確啦
    2009-11-14 07:35:57
  • 軟件中抹灰高度=層高-頂板底高度,所以,你應該在不影響結(jié)構(gòu)鋼筋計算的情況下,將衛(wèi)生間板頂結(jié)構(gòu)標高調(diào)整為比樓面低150mm,可以解決你的問題。 你可以用F3選擇同類型板或點選一層中所有衛(wèi)生間的樓板,一次修改一層,工作量不算大,只能這樣,沒有其它捷徑。
    2009-11-14 07:54:28
主站蜘蛛池模板: 手机| 大渡口区| 札达县| 石林| 遵义县| 平潭县| 宣威市| 丰县| 都江堰市| 饶河县| 梁山县| 蕉岭县| 江油市| 噶尔县| 桂阳县| 富宁县| 马关县| 宜州市| 金沙县| 会理县| 怀化市| 长宁区| 民勤县| 长白| 和龙市| 罗定市| 远安县| 靖江市| 佳木斯市| 昌图县| 南宫市| 藁城市| 新竹市| 民丰县| 基隆市| 崇左市| 乌海市| 洛南县| 石门县| 北海市| 宜章县|
