白帝彩云間 2022-10-13 20:38:46 | 江蘇省 土建預算 | 246查看 2回答
板配筋問題,板底正筋C8-200,以圖示為準
是不是這塊板底筋X是c8-200 Y向是c8-150的意思,謝謝
是的
2022-10-13 20:44:49
這塊板的底筋水平是C8-200,垂直是C8-150。
2022-10-13 20:46:18
例;一塊板配筋c8-200雙層雙向,還有跨板鋼筋c6-150,鋼筋怎么布置?
例;一塊板配筋c8-200雙層雙向,還有跨板鋼筋c6-150,鋼筋怎么布置?例;一塊板配筋c8-200雙層雙向,還有支座負筋c6-150,鋼筋怎么布置?
板的鋼筋未注明支座鋼筋未C8-150,未注明板底鋼筋為C8-200
板筋說明里怎么理解支座鋼筋是C8-150,是板負筋嗎?如果理解底筋是C8-200,板負筋是C8-150,面筋是按什么設置?
圖紙說明未注明配筋的區域配筋為雙層雙向c8-200,是不是就是我圈起來的區域?
有負筋的部分是不是就底筋雙向布置c8-200就可以了?像有的板只有一端有支座負筋(我畫豎線的部分),這塊板的面筋又怎么布置?
